企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
这部分电路图...大家给我讲解下呢
这部分电路图...大家给我讲解下呢
上传成功了么,2个750K向下连接的是集成块SGP400
全部回复(7)
sundayqjk
初级线圈的电路是一个吸收回路,作用是处理浪涌电压的,反馈线圈的电路为VCC供电的
power200099
@sundayqjk
初级线圈旁的RCD是吸收开关管截止后的尖峰,防止损伤开关管,反馈线圈后的D/R/C是IC的VDD,两个750K的电阻是开机启动。。。。。。。。。。。。。
Wall_E
@power200099
请问哪一部分是初级线圈,哪一部分是反馈线圈?
请指点下 谢谢!
Wall_E
@power200099
还有,经过2个750K电阻的电压是多少,怎么计算的?
jswxcjg
@Wall_E
请问哪一部分是初级线圈,哪一部分是反馈线圈?请指点下谢谢!
上面一组是初级线圈,下面一组是IC电源反馈线圈。
Wall_E
@jswxcjg
tercelzhang
@Wall_E
我的理解时: 电压/电流 得出电阻.
至于两个电阻以后的电压,可由两个750K电阻下面接的元件而定.通常下面是接稳压管
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
