CR6224量产炸机问题
描述:CR6224电路全电压输入,输出2路,+5V,+12V,总功率8W左右.
炸机现象:产品初测时炸CR6224,整流桥,FUES及功率保护电阻.复测未发现炸机现象,要命的是出货到
客户那里还有炸机出现.
有人用此芯片遇上这问题吗?
交流...
全部回复(41)
检查输出整流管有无问题 输入级有没有短路====原因有几个,此芯片没用过
yyytai
#回复内容已被删除#
出货后上电炸机表示产品输入输出在工厂时没问题,变压器为EE19, PT:188TS;3.4MH.常用的反激电路.安规测试通过,初上电时的浪涌电流在范围内,其它参数在研发时均没此问题,包括,研发时ON/OFF试验, 开关机5000次,6PCS试验均OK.
我用CR6224做5V1.5A 2A 9V1A 12V1A都没有出现过此问题,它的不良量都出现在变压器上,做一批下来有5%的变压器不良,带不了载,拆开分析,变压器的制作符合要求,跟其他没有出问题的变压器都是一样,就是带不了载,郁闷当中,有哪位能够帮我解决这个问题不?
zvszcs
LV.12
@pengzhangzhi
我用CR6224做5V1.5A2A9V1A12V1A都没有出现过此问题,它的不良量都出现在变压器上,做一批下来有5%的变压器不良,带不了载,拆开分析,变压器的制作符合要求,跟其他没有出问题的变压器都是一样,就是带不了载,郁闷当中,有哪位能够帮我解决这个问题不?
不良率很高啊
liuhou
@zvszcs
不良率很高啊
变压器参数能否说的再具体点啊。还有,炸的都是初级侧元件,要检查下初级电路有无问题/
@zvszcs
不良率很高啊
对呀,维修人员很是抱怨,请支招!
@liuhou
98TS
8TS
22TS
L=1.4mH±10%
EF20卧式5+5PIN
@pengzhangzhi
对呀,维修人员很是抱怨,请支招!
我一个朋友也在用这个料,也碰到有生产炸机的,听他说不良率有3%;好像是成都启达刚出来没多久的新料,可能IC还有Bug, 以前CR6202的也有问题,低压不能起机(IC Vcc工作电压设定太低)。
liuhou
@pengzhangzhi
98TS8TS22TSL=1.4mH±10%EF20卧式5+5PIN
感量是不是可以取大点。
wangxh
@benjamin_zhouyinghua
我一个朋友也在用这个料,也碰到有生产炸机的,听他说不良率有3%;好像是成都启达刚出来没多久的新料,可能IC还有Bug,以前CR6202的也有问题,低压不能起机(ICVcc工作电压设定太低)。
楼主可以试试绿达的芯片看看。
海之源
**此帖已被管理员删除**
szliumin
@海之源
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
zengshuming
@pengzhangzhi
**此帖已被管理员删除**
kzr7709
我现在也在用这个IC我也怕有问题啊,如果真有问题,那启达也不要在这业做了。哈哈
southern
@kzr7709
**此帖已被管理员删除**
zq2007
LV.11
@southern
**此帖已被管理员删除**
有图纸和参数吗?
**此帖已被管理员删除**
southern
@capxon丰宾电容
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
sziclyx
@southern
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
southern
@sziclyx
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
dgvery
@yyytai
出货后上电炸机表示产品输入输出在工厂时没问题,变压器为EE19,PT:188TS;3.4MH.常用的反激电路.安规测试通过,初上电时的浪涌电流在范围内,其它参数在研发时均没此问题,包括,研发时ON/OFF试验,开关机5000次,6PCS试验均OK.
哦,我是做开关电源方面的测试仪器以及老化设备适用于LED驱动电源、开关电源、适配器、充电器、半成品电源等电源产品测试与老化,QQ2259373914    TEL:13829209851  何先生   希望和大家精诚合作、共谋发展。
sziclyx
@southern
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
kaoloo
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@kzr7709
SF全系列 IC
可以看一下,如果有什么问题可以 直接找我
wsj0621
@冰山地瓜
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
wsj0621
@kaoloo
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@szliumin
**此帖已被管理员删除**
进来学习,了解.为什么炸鸡哦
@sziclyx
**此帖已被管理员删除**
