电镀电源变压器次级的接法问题
 有个问题请教一下。1000A的电镀电源,整流用的是共阴肖特基MBR30045CT。请教一下这个300A的额定电流时只这1对管子并起来的还是指单只管子的电流,我认为是2个管子并接300A,不知对否?
还有一个问题。这7个共阴的肖特基在电路里的接法是1半用来整流,另一半用来续流,续流管应该是给滤波电感放电的。但是机器里面根本没有这个电感。直接半波整流就输出了。这样的话,是否用来续流的管子就浪费了?再则,就算有电感,用7个半管来续流是否也浪费了点?
菜鸟求教,请知道的哥们指教了,谢谢!
全部回复(1)
bigzhb
晕死了~~
真没有人回答这样菜鸟级的问题吗?
谢谢~~
