TL494的驱动变压器
有个问题在这里请教各位!用TL494做的半桥电路驱动变压器有一个绕组只有2匝,不知道这个绕组起什么作用?
有图
全部回复(25)
coming.lu
这一般是TL494驱动三极管所用的变压器。
这个绕组是要串在半桥电流回路中,以实现比例基极驱动。
xzszrs
LV.11
@coming.lu
这一般是TL494驱动三极管所用的变压器。这个绕组是要串在半桥电流回路中,以实现比例基极驱动。
不错!就是根据三极管的集电极电流自动调整基极电流,如果让三极管工作在临界饱和状态可以提高三极管的开关速度,减少开关损耗。
助工
@xzszrs
先谢谢两位高手的回复!那驱动MOS管就不需要这个绕组了吧?
xzszrs
LV.11
@助工
对的。但匝数要重新设计了,MOS要10V的驱动电压。
助工
@xzszrs
还是有个问题,用TL494做半桥驱动MOS管,电路要不改动很大?,能否传一份半桥的图子参考下!以前用UC3525驱动很简单,TL494CN都很少用没什么接触过!
tonylj
@xzszrs
**此帖已被管理员删除**
助工
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
这是我用UC3525加图腾柱驱动变压器的电路,TL494CN驱动是否 可以这样做?
coming.lu
@助工
这是我用UC3525加图腾柱驱动变压器的电路,TL494CN驱动是否[图片] 可以这样做?
如果是直接将图中的A,B接到TL494的输出脚上是行不通的。
因为TL494是单三极管开路输出。
tonylj
@coming.lu
如果是直接将图中的A,B接到TL494的输出脚上是行不通的。因为TL494是单三极管开路输出。
**此帖已被管理员删除**
coming.lu
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
驱动变压器方面,2匝的绕组不绕,其它的绕组根据电压调整一下匝数就可以了。
电路方面一两句话说不清了,参考一下人家的图吧。
tonylj
@coming.lu
驱动变压器方面,2匝的绕组不绕,其它的绕组根据电压调整一下匝数就可以了。电路方面一两句话说不清了,参考一下人家的图吧。
**此帖已被管理员删除**
coming.lu
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
呵呵,TL494+MOS管半桥没搞过,一搬用MOS管我都配SG3525了。
论坛里搜一下吧,或是看看有哪位做过的,提供一下。
coming.lu
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
哦,忘了个问题,补充一下:用这种推挽方式的驱动变压器,要注意驱动变压器的偏磁问题。
所以一般IC驱动都是用单绕组串隔直电容的方式。
tonylj
@coming.lu
哦,忘了个问题,补充一下:用这种推挽方式的驱动变压器,要注意驱动变压器的偏磁问题。所以一般IC驱动都是用单绕组串隔直电容的方式。
**此帖已被管理员删除**
coming.lu
@tonylj
**此帖已被管理员删除**
见过TL494做的方波逆变器里驱动MOS管的电路,可以借鉴一下。
助工
@coming.lu
你有用TL494CN单边驱动MOS管做正激的电路吗?能否发一份图子参考下了!
老韦
难道没有人认为它这个绕组是自激启动的吗,没有单独IC供电的电路里它用来自激启动,IC工作后就是它激工作了。
coming.lu
@助工
说实话,好像还没拿TL494做过产品。不好意思。
xzszrs
LV.11
@助工
494两路PWM加了图腾基本上和3525一样了。
乔#老#爷
那个2T是和开关主变压器串联实现的正反馈自激启动的,如果换成MOSFET管的话出次级比一般的是1:1:1,也就是说两个次级都34T就可以了!
在这里特别强调啊!你还得自己设计启动电源了,而且把原来电路板上有关自激启动的所有元件都要取消,比如说有两个120K的电阻和一些其他的辅助元件,否则开关管开机没等启动就炸管!因为MOSFET是压控元件,不太适合做自激振荡启动,普通双极性三极管是流控元件,就用这个做的自激启动,494大多数用的这一类电路,所以很少见到用494驱动MOSFET管,但是不是不可以,只要你能解决启动电源的问题。
乔#老#爷
@助工
你这个图腾在494上不合理,494内部的两个输出三极管的C、E都是悬空的,所以你这样的话会导致波谷的时候截止不彻底,建议这样小改一下:把C4、C30不要,这个位置换成510Ω-1KΩ阻值的电阻,这样可以下拉再图腾跟随。
a364796575
@乔#老#爷
那个2T是和开关主变压器串联实现的正反馈自激启动的,如果换成MOSFET管的话出次级比一般的是1:1:1,也就是说两个次级都34T就可以了!在这里特别强调啊!你还得自己设计启动电源了,而且把原来电路板上有关自激启动的所有元件都要取消,比如说有两个120K的电阻和一些其他的辅助元件,否则开关管开机没等启动就炸管!因为MOSFET是压控元件,不太适合做自激振荡启动,普通双极性三极管是流控元件,就用这个做的自激启动,494大多数用的这一类电路,所以很少见到用494驱动MOSFET管,但是不是不可以,只要你能解决启动电源的问题。
学习
@乔#老#爷
你好。请问34T的依据是什么呢
h370522650
@艾迪康长度
你好。请问34T的依据是什么呢
看初级参数估算的
@h370522650
看初级参数估算的
你好,实在不好意思。请问能再具体一点吗?
就是参数是谁的,然后在参考哪些公式。才能得出34T和9T的参数。
