供应LED驱动IC
原装深圳现货
NS:      LM3445 LM3402  LM3404 LM3401 LM3421 LM3406
ZETEX:   ZXLD1350 ZXLD1360  ZXLD1362
仙童:   FSEZ1016  FSEZ1216
JRC:NJM3414  NJM2244  NJM4558
ST:TDA7478  TDA7388  TDA7269  TDA7265   TDA7384
AMS1117  CX1117  9435  MBI5026  MIB5024
ZR36966-U
深圳市科盟电子有限公司
谢卫强  13689535741    0755-83046416 /17 /18
QQ:413582651
全部回复(7)
vmxnlgmh
一级代理LED日光灯驱动芯片台湾芯瑞SMD802.台湾数能NU501
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,ACDC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED
日光灯驱动
IC---SMD802
SMD802
一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
SMD802
是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802
可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802
可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8DIP8两种封装形式。
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现。
另外SMD735可替代AMC7150OLP8120QX9920SMD802可替代HV9910QX9910等。已经做出的模块样板有MR16GU10E27T8等。产品有:AC-DC转换ICDC-DC转换IC、电源管理IC系列。
我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎。
型号如下:
SMD910
SMD911SMD912SMD913SMD801SMD802SMD2576SMD2596
SMD34063
SMD733
SMD735SMD736SMD1117SMD317SMD3526SMD431SMD653
SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有很多客户在用,目前已经大批量产..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带3000.06WLED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
联系人:古小姐
电话:0755-86091963/13249827170
QQ:446230017  1139196806贸易通:vmxnl
晶片特性 NU501
l      15mA~40mA / / 三 通道定電流驅動器
l      固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
l      寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l      3 ( 單通道 ) /5 ( 雙通道 ) /8 ( 三通道 ) 封裝腳位
l      電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l      輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
l      VDD 腳可做 PWM 調光
l      電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
l      工作溫度 -40 ~ 120
l      高電壓應用時晶片可串接使用 *
( 單通道型態可串接 )
l
zhanglz
可有MAX16823?
vmxnlgmh
@zhanglz
可有MAX16823?
产品简介:
LED
日光灯驱动
IC---SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
型号如下:
SMD910
SMD34063
SMD733
SMD78L05
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
联系人:古小姐
传真:0755-82725693
晶片特性 NU501
l      寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l      電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l      VDD 腳可做 PWM 調光
l      工作溫度 -40 ~ 120
l      高電壓應用時晶片可串接使用 *
vmxnlgmh
@zhanglz
可有MAX16823?
产品简介:
LED
日光灯驱动
IC---SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
型号如下:
SMD910
SMD34063
SMD733
SMD78L05
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
联系人:古小姐
传真:0755-82725693
晶片特性 NU501
l      寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l      電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l      VDD 腳可做 PWM 調光
l      工作溫度 -40 ~ 120
l      高電壓應用時晶片可串接使用 *
( 單通道型態可串接
vmxnlgmh
@zhanglz
可有MAX16823?
 专业代理LED日光灯驱动芯片台湾芯瑞市电直驱SMD802.台湾数能NU501,最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流,1A18 1A20 1A25 1A30 1A35 1A40 1A45 1A55 2A18 2A20
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
传真:0755-82725693
vmxnlgmh
@zhanglz
可有MAX16823?
专业代理LED日光灯驱动芯片台湾芯瑞SMD802.台湾数能NU501,最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流
产品简介:
LED
日光灯驱动IC---SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
型号如下:
SMD910
SMD911SMD912SMD913SMD801SMD802SMD2576SMD2596SMD34063
SMD733
SMD735SMD736SMD1117SMD317SMD3526SMD431SMD653SMD78L05
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
联系人:古小姐
传真:0755-82725693
晶片特性 NU501
l      寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l      電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l      VDD 腳可做 PWM 調光
l      工作溫度 -40 ~ 120
l      高電壓應用時晶片可串接使用
vmxnlgmh
@zhanglz
可有MAX16823?
 专业代理LED日光灯驱动芯片台湾芯瑞SMD802.台湾数能NU5011A18 1A20 1A30 1A35 1A40 1A45 1A55 2A18 2A20最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流
联系人:古小姐
传真:0755-82725693
