請問94-V0的標準是什麼?又怎樣測試呢?
諸位仁兄,請指教:94V0的標準是什麼?如何確定物料是否達到94-V0的標準?謝謝!
全部回复(3)
标准是UL94.
样品:
5"×1/2"×厚度
(典型厚度为1/16",1/8",1/4")
程序:
每一厚度有总共10件样品(2套)测试.每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试.每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试.
样品垂直于长轴放置,安装.安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10秒.
如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处.
级别要求:
94V-0
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒.
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒
C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花.
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒.
样品:
5"×1/2"×厚度
程序:
级别要求:
94V-0
@flytank
标准是UL94.样品:5"×1/2"×厚度(典型厚度为1/16",1/8",1/4")程序:每一厚度有总共10件样品(2套)测试.每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试.每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试.样品垂直于长轴放置,安装.安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10秒.如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处.级别要求: 94V-0 A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒. B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒 C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花. E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒.
謝謝!太感謝你了!
@flytank
PCB不是115度?
