三极管BE间不加二极管的调试
一些小功率的节能灯(3W-7W)因受空间和成本的制约,在线路认真调试后就可以省下这两只二级管(0.06元),不要小看,量大了很吓人的。但发现很过搞70度的高温高压试验,其实这只二极管的作用是:减小激励负压防止负压击穿EB结,减小三极管的TS,.在常温下调试,三极管的温度温升很小,两管的温差也很小,一旦进入高温高压试验就很难过,受温度影响最大的就是磁环,有调试经验的前辈帮我出出主意。先谢谢了。
全部回复(35)
也遇到同样的难题。关注进展。
unique
@工程-随风
也遇到同样的难题。关注进展。
呵呵,这个问题本不应成为难题的,是被目前混乱的镇流器市场引入了认识误区!
从表面上看,似乎是某个可有可无的元件能不能省掉的问题,就一只镇流器来说,当取消某个元件后也能亮时,并不意味着该元件没用或者作用不大.
实质上,这是一个研发理念的问题,电子产品的研发,离不开相关标准和规范,有些元件是跟安全性能,可靠性能,抗干扰性能直接相关的,明白了这些,难题就迎刃而解了!
@unique
呵呵,这个问题本不应成为难题的,是被目前混乱的镇流器市场引入了认识误区!从表面上看,似乎是某个可有可无的元件能不能省掉的问题,就一只镇流器来说,当取消某个元件后也能亮时,并不意味着该元件没用或者作用不大.实质上,这是一个研发理念的问题,电子产品的研发,离不开相关标准和规范,有些元件是跟安全性能,可靠性能,抗干扰性能直接相关的,明白了这些,难题就迎刃而解了!
新手上路。实战经验不足。你能说的通俗易懂点不?
unique
@工程-随风
已经说得很通俗了呀,问题楼主也说得很明白了!
比如,保险管省了,节能灯也能亮,但安全性能就达不到标准要求,上述这个二极管省了,量产及使用的可靠性就大打折扣,EMC电路省了,抗干扰性能就省掉了,PTC省掉了,灯管的使用寿命也就难保证了等等
@unique
已经说得很通俗了呀,问题楼主也说得很明白了!比如,保险管省了,节能灯也能亮,但安全性能就达不到标准要求,上述这个二极管省了,量产及使用的可靠性就大打折扣,EMC电路省了,抗干扰性能就省掉了,PTC省掉了,灯管的使用寿命也就难保证了等等
李工!你好!你分析的很精彩!在这方面有调试经验吗?
@unique
李工!你好!你分析的很精彩!有这方面的调试经验吗?
sy200704
@kangnengzhu
要调成加二极管那样的效果是不可能的.否则谁还用二极管呢?
@sy200704
你这样回答和没有回答有什么区别?
wuyzhi
@kangnengzhu
你这样回答和没有回答有什么区别?
市场乱,技术也乱.有些人就是这样用,但人家的产品不一定寿命就打折口.用最少的材料做好的产品才是硬道理.
kangnengzhu
@wuyzhi
说的好!就是想听听你的高见!
POWIN
@kangnengzhu
说的好!就是想听听你的高见!
针对三极管BE之间加不加二的波形测试,请大家多给给意见三极管Vce Ic 磁环电流111
@POWIN
针对三极管BE之间加不加二的波形测试,请大家多给给意见[图片]三极管VceIc磁环电流111
你好 能提供你的三极管样品 及公司名吗?这是我的QQ994304356 请与我联系  谢谢 我想试试你说的那款BED三极管。
wuyzhi
@雨过天琴
你好能提供你的三极管样品及公司名吗?这是我的QQ994304356请与我联系 谢谢我想试试你说的那款BED三极管。
事实就这样,企业有大有小,老板品位有所不同,就有价位的区别了。所以技术才能提高嘛
POWIN
@wuyzhi
完全是中国工程师的设计思路
xulin029
@POWIN
完全是中国工程师的设计思路
         去掉这两个二极管(仅仅小功率可以)观测 Ic  Ie  电流波形都会出现毛刺,这个和示波器性能有关,有的示波器看不出来,好像都一样,用磁导率比较高的毛刺比较明显,不过我做的几款T2的螺旋有点毛刺,高温高压10几天没有出现问题。
kangnengzhu
@POWIN
完全是中国工程师的设计思路
看看你自己在说什么?我们在讨论这种电路的调试经验,和中国,外国的工程师有什么区别?
9W以下DB3线路没有必要用B-E二极管
knb0404
请教,BE二极管是直接加在BE间好还是经过E极电阻好啊?
去二极管,三极管需大一号。
@yanyuanxiang
去二极管,三极管需大一号。
加2个几十欧姆电阻,便宜,效果比两极管好。
sy200704
@回归自然
居然比二极管好????有些夸张!
@sy200704
居然比二极管好????有些夸张!
原理上是电阻效果好于二极管,只要这个电阻的大小选的合适,电阻是一直开通着的,二极管有开通有关断
陈仁军
@回归自然
哈哈......回归自然说的比较正确,不过对驱动和频率有点影响,如果调试合适电阻要比二极管的效果好.
POWIN
@sy200704
居然比二极管好????有些夸张!
我同意你的看法,接电阻不但会增加功耗,还会影响三极管的小电流的放大倍数,
waisunlrh
把E极电阻稍加大一点试试。磁环AL1.1--1.4/12:3:3
BED三极管内BE间集成二极管,对采用13001等小功率节能灯来说,是一种良好的选择,既省去二极管插件的工序,又节省PCB空间,
BED01A做11W以下的,BED03D做15到20W的,如需要样品的话,请和本本人联系方式:QQ:543464461   手机15914683939 张先生 深圳市鹏微科技有限公司
小屁孩
@zhangchao168
BED三极管内BE间集成二极管,对采用13001等小功率节能灯来说,是一种良好的选择,既省去二极管插件的工序,又节省PCB空间,BED01A做11W以下的,BED03D做15到20W的,如需要样品的话,请和本本人联系方式:QQ:543464461   手机15914683939张先生深圳市鹏微科技有限公司
不能说没有BE二极管就一定可靠性会打折扣,此种观点不敢苟同,一个镇流器调试的好坏,可靠性的高低取决于多方面的原因,有了BE二极管可能调试上省事点  不加又能怎么样?
发个产品给我们公司  帮助你解决应用问题   深圳鹏微科技  BED三极管专利产品    深圳市福田区彩田路5015号中银大厦10E  张超  15914683939
@工程-随风
也遇到同样的难题。关注进展。
@unique
