企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电解电容上标示为1200uF 160Wv,其中的W是表示误差范围吗?
如果是的话,那是表示误差为多少呢?
全部回复(19)
猪老大
也不明白WV是什么意思.
请高手指点.
W应该来说没有意义的,请问是哪家的产品?可以参考一下吗?
猪老大
@517002575
我倒是一直也没把“W”当回事.
只是不知道应该如何.
@517002575
J ±5%
K ±10%
L ±15%
M ±20%
N ±30%
这是几个比较统用的误差代码,请参考
bxkelly
@517002575
J±5%K±10%L±15%M±20%N±30%这是几个比较统用的误差代码,请参考
我手头上有个电容,
SR的,
上面标的就是1200uF 160WV.
猪老大
@517002575
可是,
在电容电压的标注中,
只见过“WV”.
powerfhq
我一直把它看成是“WORK VOLTAGE”--“WV”.
simon_wang
wv是工作电压,就是在160v时可以正常工作的意思
njyd
是“万”吗?(Wan)
bxkelly
@simon_wang
我们设计工程师跟我解释的是误差为+/-20%
警世通言
@powerfhq
我一直把它看成是“WORKVOLTAGE”--“WV”.
我也见过这样的电介,你的解舌,可以理解!
miky1188
@powerfhq
对头
yasnaga
POWERFHQ说的没有错.
“WV”-Working voltage是额定工作电压,是指到上限温度为止正常工作的电压.
另外,还有“SV”,是指Surge Voltage.SV大于WV,但一般不标.
猪老大
@yasnaga
POWERFHQ说的没有错.“WV”-Workingvoltage是额定工作电压,是指到上限温度为止正常工作的电压.另外,还有“SV”,是指SurgeVoltage.SV大于WV,但一般不标.
谢谢
长学问呀!
猪老大
@njyd
是“万”吗?(Wan)
肯定不是“万”.
zhlun
@yasnaga
没太在意,现在又长了一点见识,加你10分
njyd
@猪老大
肯定不是“万”.
不是“万”就是“无”(Wu)了,等于没有伏.
xghe555
@powerfhq
有道理!聪明啊!
liaominfu
@zhlun
ding
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
