求方案
深州市四海恒通科技有限公司成立于2005年,专业提供LED驱动电源解决方案,为您提供“一站式”的服务。授权代理品牌有:ADDtek广鹏科技、AXElite亚瑟莱特、GMT致新科技、PowTech华润矽威…,产品广泛应用于射灯、车灯、船灯、日光灯、球泡灯、手电筒、洗墙灯、埋地灯、庭院灯、应急灯、矿灯等LED照明产品。我们针对市场上的各种需求,重点推广以下芯片及提供相关的应用方案,具体的应用事宜请和我们的联系。
★DC/DC降压、升压、升/降压:
G2610 | 降压式,输入电压7V~40V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5, SOP-8。(高性价比,完全兼容ZXLD1350/1360,价格更优惠,来电有喜!) |
G2602 | 升/降压式,输入电压6.5V~36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达85%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12。(主要解决电子变压器LED频闪问题) |
G2605 | 降压式,输入电压7V~34V,MOS管外置,内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者一次性关断),开路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。 |
PT4115 | 降压式,输入电压6V~30V,输出电流(最大)1.2A,封装SOT89-5L。 |
AX2002/3 | 降压式,输入电压3.6V~23V,输出电流(最大)2A/3A,封装sop-8。 |
AMC7150 | 降压式,输入电压4V~40V,输出电流(最大)1.5A,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比) |
★线性恒流:
A705 | 输入电压2.7V~12V,输出电流(分段)190mA~350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。 |
A735 | 输入电压2.7V~6V,输出电流(分段)110mA~350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。 |
AMC7135 | 输入电压2.7V~6V,输出电流(分段)300mA~380mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。 |
A711 | 输入电压5V~50V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,极少外围元器件,可PWM调光,封装TO-265-5L和TO-220-5L。(可提供成熟路灯/隧道灯的高性价比方案) |
AMC7140 | 输入电压5V~50V,输出电流(最大)700mA,内建过热保护,极少外围元器件,可PWM调光,封装TO-252-5L。(可提供成熟路灯/隧道灯的高性价比方案) |
LED1113 | 输出电压最高26V,驱动电流(最大)500mA,封装SOT89-5L。 |
AX2004 | 输入电压2.5 V~24V,输出电流(最大)1A,封装SOT89-5L, SOP-8, TO252-5L。 |
LV3301 | 输入电压5V~90V,输出电流25mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252。(完全兼容CL25) |
LV3302 | 0
提示 @jiangleiwq 深州市四海恒通科技有限公司成立于2005年,专业提供LED驱动电源解决方案,为您提供“一站式”的服务。授权代理品牌有:ADDtek广鹏科技、AXElite亚瑟莱特、GMT致新科技、PowTech华润矽威…,产品广泛应用于射灯、车灯、船灯、日光灯、球泡灯、手电筒、洗墙灯、埋地灯、庭院灯、应急灯、矿灯等LED照明产品。我们针对市场上的各种需求,重点推广以下芯片及提供相关的应用方案,具体的应用事宜请和我们的联系。★DC/DC降压、升压、升/降压:G2610降压式,输入电压7V~40V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5,SOP-8。(高性价比,完全兼容ZXLD1350/1360,价格更优惠,来电有喜!)G2602升/降压式,输入电压6.5V~36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达85%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12。(主要解决电子变压器LED频闪问题)G2605降压式,输入电压7V~34V,MOS管外置,内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者一次性关断),开路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。PT4115降压式,输入电压6V~30V,输出电流(最大)1.2A,封装SOT89-5L。AX2002/3降压式,输入电压3.6V~23V,输出电流(最大)2A/3A,封装sop-8。AMC7150降压式,输入电压4V~40V,输出电流(最大)1.5A,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比)★线性恒流:A705输入电压2.7V~12V,输出电流(分段)190mA~350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。A735输入电压2.7V~6V,输出电流(分段)110mA~350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。AMC7135输入电压2.7V~6V,输出电流(分段)300mA~380mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89。A711输入电压5V~50V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,极少外围元器件,可PWM调光,封装TO-265-5L和TO-220-5L。(可提供成熟路灯/隧道灯的高性价比方案)AMC7140输入电压5V~50V,输出电流(最大)700mA,内建过热保护,极少外围元器件,可PWM调光,封装TO-252-5L。(可提供成熟路灯/隧道灯的高性价比方案)LED1113输出电压最高26V,驱动电流(最大)500mA,封装SOT89-5L。AX2004输入电压2.5V~24V,输出电流(最大)1A,封装SOT89-5L,SOP-8,TO252-5L。LV3301输入电压5V~90V,输出电流25mA±10%,压差5V,封装TO-92,SOT-89,TO-252。(完全兼容CL25)LV3302 蒋先生 手机:13163730603 QQ:398508759 MSN:jiangleiwq@hotmail.com 0
升压不是很稳定, 可以尝试降压恒流
深圳市冠辰科技有限公司 本公司是美国矽恩微一级代理商,可免费提供各种LED射灯,路灯,日光灯,矿灯方案,以及技术支持! 0
提示 我司主要代理台湾(TM)大功率LED恒流驱动IC 欢迎来电咨询! 公司名称:深圳市科顺发科技有限公司 0
提示 公司:深圳市紫潮科技有限公司 地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村9巷7栋502室 电话:0755-29056627 传真:0755-29056627 手机:15811828409(刘威) 网址:www.zctech.net.cn 大功率LED驱动IC (CONSONANCE 如韵电子) CN3011、CN5609、CN5619、CN5611、CN5612、CN5911 一、CN3011降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片 1.1.概述: CN3011是一款高效率PFM降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动单颗或者多颗并连高亮度白光LED。CN3011以高达300KHz的频率控制片外P型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培.其它包括片内软启动电路和片内电流检测电阻等。 CN3011采用8管脚小外形封装(SOP8) 1.2.应用: 1.3.特点: 二、CN5609降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片 2.1.概述: CN5609 是一款高效率PFM降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够以高达数安培的电流驱动单颗或者多颗串联高亮度白光LED。虽然CN5609的工作电压范围为2.7V到6V,但是可以控制从3.5V到几十伏特的输入电压驱动单颗或多颗高亮度白光LED。CN5609可以高达300KHz的频率控制片外P型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软启动电路、片内热保护电路和片内电流检测电阻等。 CN5609采用8管脚小外形封装(SOP8)。 2.2.应用: 2.3.特点: 三、CN5619升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片 3.1.概述: CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串连高亮度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片外N型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软启动电路,电感电流限制功能和片内LED电流检测电阻等。 CN5619采用8管脚小外形封装(SOP8) 3.2.应用: 3.3.特点: 四、CN5611低压差高亮度发光二极管驱动集成电路 4.1.概述: CN5611是一款可以工作于2.7V到6V 的电流调制电路,恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5611的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到800mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。 CN5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装。 4.2.应用: 4.3.特点: 五、CN5612低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路 5.1.概述: CN5612是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流可达 CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装。 5.2.应用: 0
提示 工程师都在看 精华推荐 换一换 立 即 发 帖 ![]() |
