自控机带400W不能顺利起振请斑竹帮忙
我用的是斑竹555电路的那个。用了一个模块。变压器绕线初级2.0 63T 次级1.0 185T 反馈1.5 30+5T 现在变压器间隙都快到4mm了,电容15uF
我在带灯试机时总是感觉反馈线圈过的电流非常大,不知道这个是否正常?
我还有个疑问想请教一下斑竹,这个电路如果调试好了,在正常使用时的可靠性怎么样?不会总出问题吧?这个电路做的自控机斑竹有没有做过实际的测试啊
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/04/05/1270459929-217772.gif)
间隙过大。可控硅触发不良。是烧机的“必定”因素。原因是过高的反峰电压。由于硅触发失误导致功率溢出《跳火》。
由于硅触发失误导致功率溢出《跳火》会烧很多东西。功率管《模块》。风机。集成块和晶体管《包括二极管》。
为防止硅触发失误导致功率溢出《跳火》,电路图中可控硅的触发电阻、电容也是和常规电路倒过来用。是电容在高压端,这样做的目的是改小“溢出”跳火的机率。
请问斑竹用的可控硅是什么型号的呢?可以说一下吗?我准备找两个模块再重新调试一下。
还有,看斑竹的那个帖子说可以加个尖峰吸收电路,请问那个电路中的电解电容的正极是正极端接到+12V上吗?
非常抱欠,事忙到现在才回帖。
我也为这个事情烦恼。没有合适的可控硅。
去年我升级了十几年前的248自控机《见我的自控机帖》。从末坏过的机器这几个月来接连坏了,烧硅。由于机器的升级功率的增大短路就烧硅。在最近这一次烧硅后由于没有另件更换了,急忙中装了一个工业用硅。下水试用没有启振。在放下电网时不慎电网碰到铁船。打火过后损坏了一个2SC2147,一只风机、一只5408二极管。到现在也没修复。
为修复此机,并且采用工业用的可控硅,研制了新的触发板。采用废旧PC电源的“电源滤波”电感做变压器。用MJ13009做推动。找了个“节能灯”印刷板做安装。
电路的安装调试已完成。工业可控硅已经可靠触发。具体的可行与否,要在下水后才知道。
已下水触发图不行,由于电容关系机器变成无阻尼。改进中,所以删了图。正常情况明日上图。
尖峰吸收电路在电容正极对地约电压170v左右。
再请教版主一个问题,这个555驱动电路中555 的3脚输出后面的R8电阻后面的C4电容用电解电容可以吗?如果可以那接到R8一端应该是电容的正极吧。如果不能用电解电容,那用什么电容比较合适呢?
回上面二位。
我用的是东芝600v模块,测试时用过二个二极管的,拿掉一个后开机用手摸着这个二极管几分钟没有温度升高。
常规的自控机电路《3dd15》是用几个5408并用的,开机不到一分钟就会烫手,用久了的机器在安装5408的地方的印制板会焦黄。不信摸摸去。你的模块需装几个二极管也可以用“摸”的办法来决定。
推工业硅电路是成功装入自控机的。已试多种工业硅,都可以成功触发。
控制接入必须是脉冲波,正弦波无效。从反馈线圈来的是脉冲波,C-0.1UF是窄脉冲型成,使输出特性和滤波电感做的变压器相匹配。后面的4007最好用高速管,0.022UF可以拿掉不用。
