工程师的那些事儿
求个采用PWM IC驱动IGBT管的逆变电路,功率在3000W左右,
求个采用PWM IC驱动IGBT管的逆变电路,功率在3000W左右,低频和高频都可以,现在手里有不少500W的变压器看是否可以改出来做,
全部回复(2)
qdzxh
3525+驱动变压器就可以,如果你用来做鱼机,个人感觉用IGBT做前级不适合,导通压降大点了吧
xhbb
@qdzxh
赞同楼上的说法
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
