求救--动力电池保护电路中MOS管选取!!
各位前辈:
    小弟在做一个16串的动力电池保护电路,由于设计前考虑不够全面,PCB中充放电各用了一个MOS管(N),并没有并联MOS.
    现在遇到的问题是:
    正常充放电是没有问题的(放电电流20A左右),在进行短路测试时(短路电流200A~300A,短路保护延时150us)总是烧MOS管(小弟用的是75N75,说明书上说是瞬态电流在300A),不知各位前辈有什么好的解决方法?
   望不吝赐教,谢谢.
全部回复(4)
iceiceice
兄弟,解决了吗?可以多并几颗MOS试试?
@iceiceice
这位工程 你好。75N75 标准是瞬态电流在300A。但是要看你购买是否正品,和这个MOS管也有关系,有些75N75产品或许达不到300A 导致击穿。我只是75N75产品质量上想你这个问题,请勿怪罪, 我Q752112113 希望能和你交流学习。
BMS的MOS管根据电芯最大短路电流选取,短路电流一般是电芯容量的10-15倍,20A的要*15=300,300/75=4,要保证可靠性要并联4个75N75
延时150US,已经超过单颗75N75的瞬态过流时间,无他,多并联几颗75N75试试,或者缩短延时时间到几十US或许也能不烧管。
