求助 500w逆变电源
我做了个500w推挽逆变电源,用六只25A的IGBT管,满载时IGBT管子30秒感觉烫手估计在60度。我想请教一下个位师傅是不是我的管子功率不够。另外我想用laoshou_2005 动手搭建1KW纯正弦逆变器文章中的190A的(C-DC功率部分的大管子,没有用2907,而是用了深圳黄工向我推荐的RU190N08(黄工QQ541168979),上图中的电流应该是190A)可是我看图片上的管子,管脚那么细能过190A电流吗?
全部回复(13)
@飘飘飘
我的输入12V初级3+3匝次级136匝,次级设定电压500V实测带6个100w的灯泡(两个100W灯泡串联成3组然后3组并联)实测电压440V,输入12V电压降到12.6V输入电流限于条件未能测量!用示波器观察IGBT管G脚波形下降沿有毛刺!请各位大师帮忙分析一下?
我的输入12V初级3+3匝次级136匝,次级设定电压500V实测带6个100w的灯泡(两个100W灯泡串联成3组然后3组并联)实测电压440V,输入12V电压降到11.6V输入电流限于条件未能测量!用示波器观察IGBT管G脚波形下降沿有毛刺!请各位大师帮忙分析一下。抱歉刚才打错字了!
@萧山老寿
我不知你把IGBT管用在前级还是后级,如果是在前级,你的BT电压是多少V?一般来说,IGBT管压降比较高,用在前级的低压DC-DC电路上是不合适的。190N08的内阻才4.5MR,用在前级是可以的,你如果BT是12V的话,500W只要一对就可以了。
我的BT电压12V用在前级,我们当地电子元件匮乏,所以只能在家电维修处买到FGA25N120这种电磁炉用的管子。laoshou_2005 请您给我提供一下合适管子型号;另外190N08这管子哪里能买到能否快递购买?谢谢!
