企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮忙看看250W TOP250的电源的问题
这是一个功放上用的电源,自己学着搞的.
频率132KHz,
变压器原边50T 0.5*2 电感为 475UH,侧边:34T 0.5*3 反馈:4T 0.35*1
现在测得空载输出+/-62V,+/-15V正常.但是一加负载就电压下降,
带到50W得时候就保护了,现在已经没辙了,请教各位帮忙看看,
要怎么改呀.
全部回复(4)
jsruan2008
没人愿意帮忙吗,自己顶先.
wohomy
@jsruan2008
没人愿意帮忙吗,自己顶先.
按原图做的,线路就没有问题啦!变压器是关键吧!发热L害吗?传关键点出来,好让人帮你啊!也可把原器件代替一下来证明.
st.you
把+/-62V改成+/-30V再说,还有变压器漏感可能大了.
jsruan2008
@st.you
是不是变压器设计有问题呀.
电感量该怎么算,真是郁闷.
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
