漏电流传感器取得突破性进展
经过我公司的努力,TBC-LTA系列漏电流传感器的改进取得突破性的成果,失调电压飘移达到了10mv 以下,并且有效的解决了此类产品成本较高的缺陷!
漏电流传感器负载后的电压飘移大,一直是控扰此类产品的一个重要的因素,一般能做到25MV以下已经说明产品相当稳定了,但还是不能充分的满足客户的需要,为了解决这个问题,我们经过多方的试验,在复旦,交大,南航等兄弟单位的配合下,终于成功的解决了此项问题!
欢迎来电来函索取样品!
全部回复(3)
njsensor
TDC-LTA系列漏电流传感器是应用磁调制原理研制而成的一种新型电流传感器,其小电流的稳定性好,初级与次级之间高度绝缘.用于讯号系统、线路检测、漏电监测系统、电流差值测量.
电参数 :TDC10LTA, TDC20LTA ,TDC30LTA,TDC40LTA ,TDC50LTA
额定输入电流 10, 20, 30, 40, 50  mA
测量电流范围 20, 40, 60, 80, 100   mA
额定输出电压               5±0.5%         V
电源电压                      ±15±5%   V
失调电压                       3~10               mV
失调电压漂移               ≤±0.1      mV/℃
线性度                           ≤1             %FS
响应时间                       ≤20           mS
绝缘电压  50HZ,1min          2.5            KV
工作温度                     -40~+85      ℃
储存温度                     -55~+125   ℃
使用说明: 1、当待测电流从传感器穿过,即可在输出端测得电压  大小.(注意:错误的接线可能导致传感器损坏)
2、传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节.
3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器.
njsensor
@njsensor
TDC-LTA系列漏电流传感器是应用磁调制原理研制而成的一种新型电流传感器,其小电流的稳定性好,初级与次级之间高度绝缘.用于讯号系统、线路检测、漏电监测系统、电流差值测量.  电参数:TDC10LTA,TDC20LTA,TDC30LTA,TDC40LTA,TDC50LTA  额定输入电流10,20,30,40,50  mA测量电流范围20,40,60,80,100  mA额定输出电压              5±0.5%        V电源电压                      ±15±5%  V失调电压                      3~10              mV失调电压漂移              ≤±0.1      mV/℃线性度                          ≤1            %FS响应时间                      ≤20          mS绝缘电压  50HZ,1min          2.5            KV工作温度                    -40~+85      ℃储存温度                    -55~+125  ℃  使用说明:1、当待测电流从传感器穿过,即可在输出端测得电压  大小.(注意:错误的接线可能导致传感器损坏)2、传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节.3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器.
**此帖已被管理员删除**
njsensor
@njsensor
**此帖已被管理员删除**
机会难得,如有需求请速联系!
