NU501 1A18 1A20 2A18 2A20LED路路恒流驱动IC
 LED恒流驱动IC, NU501属性路路恒流
晶片特性
 15mA~40mA / / 三 通道定電流驅動器
固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
 3 ( 單通道 ) /5 ( 雙通道 ) /8 ( 三通道 ) 封裝腳位
電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
VDD 腳可做 PWM 調光
電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
工作溫度 -40 ~ 120
 高電壓應用時晶片可串接使用 *
單通道型態可串接 )
通道與通道間輸出電流差異低於 ± 5%
 負載調變率 1%/V
產品說明
NU501 系列是一簡單的定電流元件 , 非常容易使用在各種 LED 照明產品 . 其具有絕佳的負載與電源調變 率和極小輸出電流誤差 , NU501 系列能使 LED 的電流非常穩定 , 甚至在大面積的光源上 , 電源及負載波動範圍大時都能讓 LED 亮度均勻一致 , 並增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍外 , NU501 VDD 腳可以充當輸出致能 (OE) 功能使用 , 可配合數位 PWM 控制線路 , 達到更精準的灰階電流調整應用。 當 VDD and Vp 腳短接在一起時 , NU501
極小工作電壓的特性能當做一個二極管 current regulative diode (CRD) 來使用 . 這個功能使 NU501 在應用上非常容易 . 就像一顆二極管一樣 , 當這二極管應用在一串 LED , 即能使電流恆定。
在高壓電源和低 LED 負載電壓的應用場合 , 多個 NU501 能夠串接使用來分攤多餘的電壓 . 這獨特過高電壓的分攤技術 , 非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用 , 而此特性是其他廠家的晶片所沒有的。用于LED日光灯,背光灯,一般LED照明,RGB装饰灯
全部回复(34)
vmxnl
@vmxnl
/upload/community/2020/05/29/1590722698-37356.pdf
数能NU501封装:SOT23-3  NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能,
目前有多种电流可选:  SOT23-3封装:  1C015  1C018  1C020  1C025  1C030  1C035  1C040 1C045  1C050  1C055  1C060
SOT89封装:1C100   1C120  1C150  1C240  1C300
vmxnl
@vmxnl
数能NU501封装:SOT23-3 NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能,目前有多种电流可选: SOT23-3封装: 1C015 1C018 1C020 1C025 1C030 1C035 1C0401C045 1C050 1C055 1C060SOT89封装:1C100  1C120 1C150 1C240 1C300[图片]
新升级版NU501系列定电流恒流IC,电流分档1A010 1A020 1A025 1A030 1A035 1A040 1A045 1A050 1A055 1A060
vmxnl
@vmxnl
新升级版NU501系列定电流恒流IC,电流分档1A0101A0201A0251A0301A0351A0401A0451A0501A0551A060
vmxnl
@vmxnl
[图片][图片]
vmxnl
@vmxnl
[图片]
vmxnl
@vmxnl
[图片]
vmxnl
@vmxnl
[图片]
NU501-1A010  (SOT23-3)
NU501-1A015  (SOT23-3)
NU501-1A020  (SOT23-3)
NU501-1A025   (SOT23-3)
NU501-1A030   (SOT23-3)
NU501-1A035   (SOT23-3)
NU501-1A040   (SOT23-3)
NU501-1A045   (SOT23-3)
NU501-1A050   (SOT23-3)
NU501-1A055   (SOT23-3)
NU501-1A060   ( SOT23-3)  /  (SOT89)
vmxnl
@vmxnl
NU501-1A010 (SOT23-3)     NU501-1A015 (SOT23-3)      NU501-1A020 (SOT23-3)   NU501-1A025  (SOT23-3)     NU501-1A030  (SOT23-3)  NU501-1A035  (SOT23-3)     NU501-1A040  (SOT23-3)    NU501-1A045  (SOT23-3)    NU501-1A050  (SOT23-3)     NU501-1A055  (SOT23-3)   NU501-1A060  (SOT23-3) / (SOT89)
台湾数能NU501全系列恒流IC电流分档
NU501 1A15(恒流15mA)、NU501 1A18(恒流18mA)、NU501 1A20(恒流20mA)、
NU501 1A25(恒流25mA)、NU501 1A30(恒流30mA)、NU501 1A35(恒流35mA)、
NU501 1A40(恒流40mA)、NU501 1A45(恒流45mA)、NU501 1A50(恒流50mA)、
NU501 1A55(恒流55mA)、NU501 1A60(恒流60mA)。
封装:SOT-23-3
包装:3000个/盘
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
/upload/community/2020/07/15/1594775925-27087.pdf
台湾数能NU501-1C0XX全系列恒流IC电流分档
   NU501-1C015  (SOT23-3)       NU501-1C100  (SOT89)
   NU501-1C018  (SOT23-3)       NU501-1C120  (SOT89)
 NU501-1C020  (SOT23-3)       NU501-1C150  (SOT89)
   NU501-1C025  (SOT23-3)       NU501-1C240  (SOT89)
   NU501-1C030  (SOT23-3)       NU501-1C300  (SOT89)
   NU501-1C040  (SOT23-3)
   NU501-1C045  (SOT23-3)
   NU501-1C050  (SOT23-3)
   NU501-1C055  (SOT23-3)
NU501-1C060  (SOT23-3)
vmxnl
@vmxnl
台湾数能NU501-1C0XX全系列恒流IC电流分档  NU501-1C015 (SOT23-3)      NU501-1C100 (SOT89)  NU501-1C018 (SOT23-3)      NU501-1C120 (SOT89) NU501-1C020 (SOT23-3)      NU501-1C150 (SOT89)  NU501-1C025 (SOT23-3)      NU501-1C240 (SOT89)  NU501-1C030 (SOT23-3)      NU501-1C300 (SOT89)  NU501-1C040 (SOT23-3)   NU501-1C045 (SOT23-3)   NU501-1C050 (SOT23-3)   NU501-1C055 (SOT23-3) NU501-1C060 (SOT23-3)
NU501(台湾数能原装进口产品)特色:1:低压差          2:高精度恒流          3:定电流输出          4:台湾产品          5:IC内部有过温保护功能          6:适用于多串多并,直接串连, 7: 30V高耐压
vmxnl
@vmxnl
NU501(台湾数能原装进口产品)特色:1:低压差      2:高精度恒流      3:定电流输出      4:台湾产品      5:IC内部有过温保护功能      6:适用于多串多并,直接串连,7:30V高耐压
NU501低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
  二是灯条的亮度一致性好
  三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省
vmxnl
@vmxnl
用NU501低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:  一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命  二是灯条的亮度一致性好  三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省
NU501:
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度为+-3%
3:可设定电流/固定电流 15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60
4:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%
5:封装成式,SOT23-3/SOT89
6:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
vmxnl
@vmxnl
NU501:1:最低启动电压(0.4V) 2:电流精度为+-3%3:可设定电流/固定电流15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/604:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%。5:封装成式,SOT23-3/SOT896:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
vmxnl
@vmxnl
/upload/community/2020/08/20/1597889009-62188.pdf
vmxnl
@vmxnl
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
线性定电流恒流ICNU501-1A0XX系列芯片特性
  最简易之线性定电流组件
  10mA~240mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器
  固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
  宽电源电压范围 3V ~ 24V
  ±4% 电流精度
  低输出端电压降
IPN = 20mA → VPN ≒ 0.3V
IPN = 60mA → VPN ≒ 0.35V
  支持 3kHz PWM 调光
  芯片接面工作温度 -40℃ ~ 125℃
  电源及负载调变率 0.1%/V
  线性过温保护
  SOT23-3/SOT89 无铅环保封装
产品说明
  NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的
变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增
长 LED 使用寿命。
除了支持宽广电源范围外,NU501 的 VDD脚可以支持
3kHz 频率内开关应用,配合数字 PWM 控制线路,可达到
产品应用 产品应用 产品应用 产品应用
  一般 LED 照明
  LCD 背光
  商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
vmxnl
@vmxnl
UVC杀菌灯恒流方案/ LED的杀菌灯方案首选数能NU501-1A060 1A040恒流IC
vmxnl
@vmxnl
升级版系列电流
vmxnl
@vmxnl
紫外线UVC消毒灯IC,杀毒UVC紫外灯控制芯片方案,UVC杀菌灯电源方案NU501
vmxnl
@vmxnl
LED软灯条/LED硬灯条/LED灯带PMW调光首选数能NU501-1A030-1A035-1A040-1A045,
vmxnl
@vmxnl
线性定电流恒流IC 1A018 1A015 1A010 1A020 1A025 1A030 1A035 1A040 1A045 1A050 1A055 1A060
vmxnl
@vmxnl
NU501定电流恒流IC产品应用场景
  一般 LED 照明
  LCD 背光
  商业照明
  灯条、灯带
  RGB 装饰灯
UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED灯
应用成品案例:
vmxnl
@vmxnl
NU501定电流恒流IC产品应用场景 一般LED照明 LCD背光 商业照明 灯条、灯带 RGB装饰灯UVC,UVA深紫外杀菌消毒LED灯应用成品案例:[图片][图片][图片]
数能NU501恒流恒IC应用场景:
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
2021-04-21 09:14
定电流恒流源IC NU501产品应用场景:
  一般 LED 照明
  LCD 背光
  商业照明
  LED灯条、灯带、模组、筒灯,、格珊灯
 LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃光燈,
商场广告灯箱模组,广告亮化产品
  RGB 装饰灯
 UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED灯
高端出口LED产品,LED轨道照明灯,火车照明
.。。。。。。。。应用广泛
vmxnl
2021-05-08 10:05
台湾数能NU501-1AXXX(升级版)全系列恒流IC电流分档
NU501-1A010  (恒流10mA  SOT23-3)
NU501-1A015  (恒流15 mA  SOT23-3)
NU501-1A020  (恒流20 mA   SOT23-3)
NU501-1A025  (恒流25 mA   SOT23-3)
NU501-1A030  (恒流30 mA   SOT23-3)
NU501-1A035   (恒流35 mA  SOT23-3)
NU501-1A040   (恒流40 mA  SOT23-3)
NU501-1A045   (恒流45 mA  SOT23-3)
NU501-1A050   (恒流50 mA  SOT23-3)
NU501-1A055   (恒流55 mA    SOT23-3)
NU501-1A060  (恒流60 mA  SOT23-3) /  (SOT89)
