为了绿色奥运,电动汽车也是必须实施的一个措施.
从能源方面来说,未来的核电也会占能源比重越来越大.电动汽车是解决石油危机的重要出路.国内已经开了不同的试验车和公交线路.
这样,这些电动汽车的充电器就是迫在眉睫的事情了.而公交车一类的大型电动汽车,受到电池容量的影响目前还不得不以铅酸蓄电池为主.这里开辟这个专题,就集中讨论有关铅酸蓄电池的电动汽车充电器,而不讨论其他电池品种.如果网友有需要讨论其他电池的电动汽车充电器,也请网友自己建立话题,我也会参与其中的.
电动汽车铅酸蓄电池的快速充电器的讨论专题
全部回复(33)
到目前为止,还没有其他的铅酸蓄电池能够赶上铅布卷绕电池的快速充电特性好.中使用可以采用1C~5C的快速充电,可以不要减少电流和恒压充电等等补足充电,这样充电时间可以大大缩短.由于专利技术的限制,还没有见到铅布卷绕电池的2个最大的制造商——奥铁马和霍克介绍过这样的充电模式,但是,电动汽车中却大量采用这种充电模式来实现快速充电.
铅布卷绕电池由于采用高内压的结构,同时采用耐高温的材料,电池在充电末期可以产生高内气压,这样就大大的改善了充电末期的氧循环特性.而这样的氧循环也必然要产生高温,所以外壳要耐高气压也要耐高温,还要适应热封.
在高内压的工作状态下,电池充电末期的-△就产生了.所以,这类电池的充电很类似与镉镍电池的充电模式.
所以,铅布卷绕电池的充电模式可以充分利用这个-△特性.或者是在产生-△以后再充入10%~15%的电量.或是作为降低充电电流的判断条件之一.
由于这种类似于氢镍电池充电特性的条件
最大的遗憾还是由于工艺的限制,很少见到数百安时大容量的铅布卷绕电池.
另外,由于其外形必须是圆形的,这样限制了实际使用中的体积比能.
由于这种类似于氢镍电池充电特性的条件
@abt-bj
我看过北京世纪千网的电池,细长的结构,薄薄的外壳,应该是属于潜艇电池一类.这样的结构靠快速充电是很难充满电的.如果靠大电流快速充电,就必然要忍受失水的牺牲.所以,使用这样的电池,就必须采用白天快速充电到70%~90%,夜间继续补足充电到100%.
你看到过北京世纪千网公司通过国家一个车辆检测站的报告吗?
看报告是快速充电最好!比如:85Ah的水平电池竟用300A~400A电流充电,温度也只在35度,这与它的结构有关.我这有一份报告.有时间我贴上来大家看看.我也做过试验,因为它的结构与传统不同,快速充电确实好!它的最弱点是自放电较大!
