企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
准备为刚做好的高频机加无线控制
准备为刚做好的高频机加无线控制
刚做好的机机,还差外壳两边没封,主要是在考虑接线,不像开太多洞,就高压两根,低压两根,电位器一个,控制开关就用手头一个坏了铃声电路的门铃做无线控制,这样共要开4个洞,控制器原来有两个,还要开两个,不过现在碰上难题是空间不是很够,想把TC4069UBP组成的接收电路重排版做小,可惜又没有电路图!有点烦!
全部回复(10)
morse
机机做无线控制是不可靠的!就算做到了反应时间是很慢的!假设你的发射整率是05K就拿2262/2272来说从发射两帧以上才会被解码!两帧的时间就差不多0.2S了,这样控制灯亮灭和门铃是不会有影响的!但用在机机上你还得用M4不带锁存的,那就更不可靠了,因为M4是你按多久就开多久,只是你的机机工作在恶烈的电磁干扰环境中,有时会明明按了而收不到信号!即使你做了也会用得你心烦!所以还是两根线来得实际!况且你已经有两根输出线了再多两根又何防!
chlan902
@morse
一点不错,到现在还没有找到好用的遥控电路,机机干扰太厉害啦
wancy7428
@chlan902
说得不错,我做了,用过一次:一是不好用,不稳定;二是没必要。
wang123456789
我用两个对讲机做的遥控开关,很好用,一个是308,一个是3R
大连小超人
我装过 没发现干扰 接受板 调成 不自锁 自锁太危险了 待解决问题是 发射器 (好点的) 都是12V 供电的 用还的自己整电池 我以前用的是 315MHZ 的 一台就一个频率段 一般不会受到干扰 我用过的型号是 T2068 台湾产的 编号是 2102427 全世界就这一个 我买花200多 按鱼机上 心疼了
骏军
@大连小超人
我装过没发现干扰 接受板调成不自锁 自锁太危险了 待解决问题是发射器(好点的)都是12V供电的用还的自己整电池我以前用的是315MHZ的一台就一个频率段 一般不会受到干扰 我用过的型号是T2068 台湾产的 编号是2102427全世界就这一个 我买花200多按鱼机上心疼了
我做成功过,不过,真的有很多确点,流产了
sh22983
@骏军
无线开关不太安全
kjyhaohbv
@大连小超人
发射器 (好点的) 超薄型315HZ 1.2M也有4.5V (3节7号电池)供电的,
芊芊的回忆
@kjyhaohbv
发射器(好点的)超薄型315HZ1.2M也有4.5V(3节7号电池)供电的,
没有实用价值.如果遥控器掉水里了.还得多配一个遥控器.没有意义!!
骏军
@芊芊的回忆
只要你能搞到抗干扰的,遥控器掉水里的问题我来帮你想!
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
