求5W-80W充电器方案
你好:
我最近要开发充电器,那位有5W-80W的充电器方案提供,最好是一级代理。我QQ522898227,邮箱wbofu@163.com,谢谢
全部回复(3)
充电器解决方案,电路简单,成本低,全智能化控制恒压与恒流,电压精度可达到0.02伏。欢迎来电:15889357272    QQ:312646558   msn:ZXM58@YAHOO.CN
liuwei625
公司:深圳市紫潮科技有限公司
地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村97502
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:591021164@qq.com
网址:www.zctech.net.cn
电池充电与管理IC(CONSONANCE 如韵电子)
CN3052ACN3052BCN3056CN3058CN3060CN3062CN3066/CN3066BCN3069
太阳能充电管理(CN3082CN3063CN3065
一、500mA锂离子电池充电器电路
1.1.CN3052A概述:
CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052A只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052A自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3052A采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8)
1.2.应用:
 移动电话
 数码相机
 MP3播放器
 蓝牙应用
 USB接口供电的充电器
1.3.特点:
 可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电
 片内功率晶体管
 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
 输出电压4.2V,精度可达1%
 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
 用户可编程的恒流充电电流可达500mA
 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
 C/10充电结束检测
 自动再充电
 电池温度监测功能
 芯片使能输入端
 封装形式SOP8
二、180毫安锂离子电池充电器电路
2.1.CN3052B概述:
CN3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052B只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052B自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3052B采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8)
2.2.应用:
 玩具
 MP3播放器
 蓝牙应用
 USB接口供电的充电器
2.3.特点:
 片内功率晶体管
 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
 输出电压4.2V,精度可达1%
 用户可编程的恒流充电电流可达180mA
 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
 C/10充电结束检测
 自动再充电
 电池温度监测功能
 芯片使能输入端
 封装形式SOP8
三、1A锂离子电池充电器电路
3.1. CN3056概述:
CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3056自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3056采用10管脚DFN封装(DFN)
3.2.应用:
 移动电话
 数码相机
 各种便携式设备
3.3.特点:
 片内功率晶体管
 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
 输出电压4.2V,精度可达1%
 用户可编程的恒流充电电流可达1A
 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
 C/10充电结束检测
 自动再充电
 电池温度监测功能
 芯片使能输入端
 封装形式DFN
四、USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电控制电路
4.1. CN3058概述:
CN3058是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管.CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流的大小通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3058采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)
4.2.特点:
 可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电
 入电压范围:4V to 6V
 片内功率晶体管
 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
 输出电压可通过一个外部电阻调节
 为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式
 用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA
 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
force625
公司:深圳市多米络科技有限公司
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:force625@yeah.net
网址:www.Domilo.net.cn
深圳市多米络科技有限公司是一家专业的以技术推广为主的集成电路产品代理公司,公司主要是销售上海如韵电子有限公司的充电管理电路、复位电路、大功率LED 驱动电路、电源电路等多种电路;同时代理其它公司的电源电路以及其它产品。特别是在耐高压、大电流输出的特别场合有系列的产品及方案。基于这些电路,同时开发出系列方案:如充电器、太阳能充电、移动电源、手电筒、射灯、照明灯等产品方案。电路广泛地应用于便携式数码类产品、手机、移动电源、太阳能充电、充电器、剃须刀、电子词典、仪器仪表、手持设备、车载充电器、安防等电子产品中。
主要的品牌及产品如下:
如韵电子(CONSONANCE):锂离子、镍氢、铅酸、磷酸铁锂等电池的全系列充电管理电路、全系列复位电路、大功率LED驱动电路。
BM半导体(BOOKLY):电源电路、音频电路、系列MOS管等
紫潮(ZTech):LDO、同步降/升压电路、升降压电路
启达(CHIP-RAIL):LDOLED驱动、马达驱动等
拓微(TO POWER):升压、负压电路、低压检测/复位、手机霍尔电路
芯力微(CHIPOWER):升压电路
芯龙半导体(XLSEMI):耐高压、大电流、大功率升压/降压电路、车载充电器电路等。
