企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位,ER28 CORE,反激模式,输出48W变压器好烫.
请教各位,ER28 CORE,反激模式,输出48W变压器好烫,内线温112度,CORE 102度,尝试过一次侧加粗线径,但温度还是降不下来,不知为何?变压器参数为:
LP:450uH Np:36T 线直径0.35*2股
Nsec1:线直径0.5*3股 5T 14.5v 2.5A
Nsec2:线直径0.5*3股 3T 5V 2A
Nsec1:线直径0.5*3股 2T 3.3V 0.7A
三明治绕法,二次侧交流叠加. 还望各位给点意见!!!!
全部回复(13)
leowatson
确认一下,变压器的2、3脚短路吗?这个样子电源也能工作?
佚名
36T,太少,加到46T
sharkcao
@leowatson
不好意思,图画错了.实际LAYOUT没问题
sharkcao
@佚名
36T,太少,加到46T
那Lp是否要变?
佚名
@sharkcao
那Lp是否要变?
加气隙,电感不用变,次级的匝要同比增加
sharkcao
@佚名
加气隙,电感不用变,次级的匝要同比增加
好的,谢谢你了,下去试验!
佚名
@sharkcao
好的,谢谢你了,下去试验!
有结果的话请反馈上来
chmie
初级圈太少,你的次级也有问题变压比相差太多.初级改为46TS,14.5用7TS,5V用3TS,3.3V用1.5T试试看.
左明
如果改善磁损或铜损能降低温度,当然没必要画蛇添足啊!一般在小体积大功率,高效率之adapter内用得最多高效导热材料.
佚名
@左明
导走不是浪费能量么?
hjxie
我們用此規格磁芯在180-264vac 反激 輸出100w 溫度也有100度.
hjxie
@sharkcao
好的,谢谢你了,下去试验!
Where is the result????????????
@hjxie
我們用此規格磁芯在180-264vac反激輸出100w溫度也有100度.
做100W呀?真的假的.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
正弦波工频逆变器
百能电器
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
