ZC4054_42 特点
•高达 800mA 的可编程充电电流;
•无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
•用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完
整线性充电器;
•恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
•直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
•精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
•用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
•自动再充电;
•充电状态输出引脚;
•C/10 充电终止;
•待机模式下的供电电流为 45uA;
•2.9V涓流充电器件版本;
•软启动限制了浪涌电流;
•采用 5 引脚 SOT-23 封装。
绝对最大额定值
•输入电源电压(V CC
):-0.3V~10V
•PROG:-0.3V~V CC 0.3V
•BAT:-0.3V~7V
• :-0.3V~10V
•BAT 短路持续时间:连续
•BAT 引脚电流:800mA
•PROG 引脚电流:800uA
•最大结温:145℃
•工作环境温度范围:-40℃~85℃
•贮存温度范围:-65℃~125℃
•引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
