感应中频电源维修
江苏无锡感应中频加热设备
功率350kw    频率2500Hz
故障现象:用Ø70mm的炉腔烧Ø55mm的圆钢
                 仪表显示:
                  直流电压          420v
                  直流电流          500A左右
                  功       率          220kw左右
                  中频电 压         590v
                  频        率         2200HZ
            在工作20分钟左右时,过流指示灯亮,电路保护(截压调在500V,截流调在700A)。 向各位大师请教故障原
     因。希望各位大虾不吝赐教谢谢。
全部回复(6)
我自己来顶
@kmhr752639745
我自己来顶
高手们呢?都去哪了?有空来指教一下了
mmm789
你用的控制板型号   LC 不匹配
mmm789
我的三相全控C
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit OUT1 = P1^0; /*可控硅1脉冲输出*/
sbit OUT2 = P1^1; /*2*/
sbit OUT3 = P1^2; /*3*/
sbit OUT4 = P1^3; /*4*/
sbit OUT5 = P2^5; /*5*/
sbit OUT6 = P2^7; /*6*/
sbit in1=P3^7;  /*A相同步输入*/
sbit in2=P3^6; /*按键升电压高延时变小*/
sbit in3=P3^5; /*按键降电压低延时变大*/
void main(void) /* 主程序*/
 //uchar i;
        uint n,t,i;
        uint p=120;
 while(1) /*程序循环*/
    if(in1)        /*A相同步电压信号到达后,在安全的调压范围内延时,然后才可以输出脉冲*/
               for(n=0;n
                  {             /*并且,在这段时间内,检测升降电压的按钮。注意,这个时间延长后,输出是降低的*/
                     if(!in3)
      p=p+10;    /*电压的减小是有限制的,到一定程度,就不再减了。20是每按一次电压的减小量,可改*/
                           if(p>450)
                              p=450;
                     if(!in2)   /*电压的增加是有限制的,到一定程度,比如到35度,就不再增了*/
      p=p-10;   /*电压的增加是有限制的,到一定程度,就不再增了。20是每按一次电压的减小量,可改,但增减要一致*/
                           if(p<120)
                              p=120;
                /*上边提到的A相同步信号和延时时间到达,就可以输出脉冲了。以下是脉冲输出控制*/
  P1= 00100001;   /*  OUT6=1; OUT1=1*/
  for(i=0;i<39;i++) {i=i;}   /*脉冲输出延时,保证可控硅可靠触发*/
  P1=255;
  for(i=0;i<215;i++){i=i;}  /*延时60度,输出下一组脉冲*/
  P1= 00000011;   /*  OUT1=1; OUT2=1*/
  P1=255;
  P1= 000000110;   /*  OUT1=2; OUT3=1*/
  P1=255;
  P1= 000001100;   /*  OUT3=1; OUT4=1*/
  P1=255;
  P1= 000011000;   /*  OUT4=1; OUT5=1*/
  P1=255;
  P1= 000110000;   /*  OUT5=1; OUT6=1*/
  P1=255;
@mmm789
你用的控制板型号  LC不匹配
这个不是自己做的,是我们公司里生产用的炉子,经常用的,有时出现这样的问题。
@kmhr752639745
厂家来的维修人员,不知怎么搞好的?问他又不说
