请大师帮忙:两线制设备中的有无共模干扰信号?
由于现有adapter 由两线改三线,原有的y电容都需要去掉,涉及到共模干扰抑制问题.有朋友认为改两线后没有大地回路,没有了参考平面,因此只存在差模干扰.另一个朋友认为大地回路依然存在,去除了y电容,共模干扰更严重.
个人感觉后者更有道理,但也存在疑问,因为两线adapter在EMI测试时放在木桌上,与真实大地的电容效应微乎其微,能否构成高频回路?
全部回复(0)
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
