各位大虾:请教一个问题:
最近用SMD802做20W LED日光灯驱动(严格说是17W),负载:58V、300mA的LED灯串,在输入AC 140V以下时,LED的总电流晃动不稳(大概有5mA晃动),导致LED灯的亮度有闪烁,眼睛可明显感觉到。请大虾帮忙分析,有什么高招?先谢谢了!
另,请问:SMD802和PT4107,哪个更适合做上面负载的驱动?
各位大虾:请教一个问题:
顶起来~
现在的效果更佳,在120V/277V的输出恒流精度为1%,在75°C环境下仍保持不变,输出93V、100~320mA,兼容10~30W负载,不需改变参数。
用SMD802做的这款T8电源板,可以说比某些IC代理商的DEMO板要好很多,因为取得了好成绩而开心,在此与同仁共勉。
何不试试我司的GR8210,各项指标都可达到您所需要求,恒流精度,效率,功率因素等,短路开路一应具全。应用LED球泡,日光灯,射灯等。如需样品或资料请联系:15999539581华生 QQ:524500357深圳锐健电子 提供成熟方案,提供全方位技术支持!GR8210
我司自主研发、生产高性能非隔离LED日光灯驱动电源.
参数和性能:
1、电压范围85V~285V(宽).
功率范围8~35W、功率因数达0.95以上(最高可达0.97)、效率达85%~95%.
输出电流最高达600毫安.
尺寸:206*17*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.
2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度45度以下,温升仅10~15度.
3、高频恒流(恒流源).恒流精度达1~4%,无频闪.
4、产品已通过CE认证,性能稳定.电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!
5、多重保护.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
朋友,你怎么做到的,我现在也用SMD802做全电压,但是在106伏以下就闪烁了,到八十五伏时只有14W的功率了(设计18W),效率只有七十左右,之前用这芯片做的220V的效果非常好,生产四千多只了,最早的一批去年做的,有四只一直烧机到现在,没一点问题,有空聊聊
