各位大侠,帮忙看一个MOS管驱动电路
这个电路主要是用单片机控制一个150V 2A的电源开关,MOS采用IR630,主要是帮忙解决光耦隔离部分,看看把稳压管接到光耦的集电极,是否会解决光耦烧毁的问题!希望能给更好 的解决办法,图画好了以后感觉光耦这个地方设计有问题!谢谢
全部回复(14)
LTTY
你有QQ号吗 我帮您解决
@LTTY
你有QQ号吗我帮您解决
你在高压部分用三极管来驱动场效应管 ,如果直接用光耦  去idongshi很危险地,再说 很容易烧坏元件
@caisihuass
你在高压部分用三极管来驱动场效应管,如果直接用光耦 去idongshi很危险地,再说很容易烧坏元件
光耦 是不能作为驱动元件来使用的
@LTTY
你有QQ号吗我帮您解决
您好
@caisihuass
能给个详细的指点吗?
MOS管驱动加个图腾柱驱动,光耦驱动图腾柱就可以了
这个电路我有用过,光耦的集电极到地最好并联一个18V的稳压管,再并个1uF/50V的电解
@心中有冰
MOS管驱动加个图腾柱驱动,光耦驱动图腾柱就可以了这个电路我有用过,光耦的集电极到地最好并联一个18V的稳压管,再并个1uF/50V的电解
感谢您的指导,看看这个图还需要如何改动,谢谢!
最好能帮忙选择元器件型号
yangxi
@cathyjnwell
[图片] 感谢您的指导,看看这个图还需要如何改动,谢谢!最好能帮忙选择元器件型号
PNP管的基极还要接一电阻到地,否则在低电平时形不成回路.
hbinwen
@yangxi
请问这二个三极管是工作在什么状态,放大,饱和
yangxi
@hbinwen
饱和,截止
@cathyjnwell
图腾柱的基极引一个5.1K左右的电阻到地,光耦最好用高速型的,如TLP521
这个参数是我量产的数据
@cathyjnwell
对了,你的图纸中图腾柱的NPN三极管的集电极不能这么接,要接在光耦集电极上
xjiancool
@LTTY
你有QQ号吗我帮您解决
你好 我也有类似的问题 如果可以能加QQ请教下吗
@LTTY
你有QQ号吗我帮您解决
你好,在吗?
