一个用EI30变压器正常工作的150W逆变电路,需要改成一个用EFD25变压器做150W的逆变器,没想到,用EFD25空载时低压驱动管的尖峰电压有11V之多(用EI30的时候只有1V,EFD25的空栽都不行带载就不说了),直流高压的变化与EI30变压器的变化也不同,因为两个变压器的绕线方式都是一样的,都是采用次级-初级-初级-次级.匝数都是一样的,电感量也差不多.但是用EFD25的时候初级的尖峰就会很高.开始怀疑是EFD25的绕线方式不对,我就自己绕了几个(每种方式都不同,比如:初级-次级-初级-次级等),但是尖峰电压都是一样会很高,如果换成EI30的变压器就没问题,驱动IC是用TL494做的,驱动管是IRF1010E,驱动频率是40K,希望大家能帮下忙,这个搞了几天了,就是找不到原因.
