微处理器复位芯片
:深圳市多米络科技有限公司
地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村97502
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:force625@yeah.net
网址:www.Domilo.net.cn
微处理器复位IC (CONSONANCE 如韵电子)
CN705/706/707/708/813//809/810系列
电量显示电路:CN1185
一、CN705/706/707/708/813低功耗微处理器复位电路
1.1.概述:
CN705/706/707/708/813系列微处理器复位电路主要用于微处理的电源和电池电压的监测,内部集成有微处理器复位电路、看门狗电路、手动复位电路和一个阈值为1.22伏的电源掉电电压比较器。 本系列电路降低了系统的复杂性和外围元器件的数目,提高了系统的可靠性。CN705/706/707/708/813系列微处理器复位电路提供几种功能选择。每个器件都能在电源电压低于复位阈值时产生一个复位信号。此外,CN705/706/813还有一个定时为1.6秒的独立看门狗电路;CN707/708同时提供低有效和高有效的位复信号,但是没有看门狗电路。CN813除了提供高电平有效的复位信号外,其它功能与CN705/706完全一样。
CN705/706/707/708/813系列微处理器复位电路非常适合应用于汽车电子,计算机,控制器和智能仪表等领域。
本系列所有器件都提供8脚双列直插封装(DIP8)8脚小外形封装(SOP8)
1.2.应用:
 计算机
 控制器
 智能仪器
 汽车系统
1.3.特点:
 复位信号在电源电压低至1.15伏时仍能维持可靠输出
 精确的电压监测功能,复位阈值从2.6伏到5.0伏,每0.1伏一档
 低工作电流:5V时典型值52微安
 复位脉冲宽度典型值200毫秒
 独立的看门狗电路,定时时间典型值为1.6
 提供电源掉电或者电池电压过低比较器
 与业界标准的705/706/707/708/813管脚排列、功能兼容
 8脚双列直插封装(DIP8)和8脚小外形封装(SOP8)
二、CN809/810极低功耗微处理器复位电路
2.1.概述:
CN809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器的复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压上升到复位阈值以上时,在至少140毫秒的时间内复位信号还将维持有效.CN809提供漏极开路复位输出,CN809/810提供CMOS复位输出。CN809的漏极开路输出需要一个上拉电阻,此电阻可以被连接到VCCVCC以外的其它电源。CN809的复位输出为低有效,CN810的复位输出为高有效。在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V时仍能 保证可靠输出。
本系列器件采用SOT23-3封装。
2.2.应用:
 计算机
 微控制器
 智能仪器
 便携式或电池供电的设备
2.3.特点:
 精确的复位阈值:±2.5%
 复位阈值从2.1V5.0V,每0.1V一档
 提供两种复位输出
 漏极开路输出(CN803)
 CMOS输出(CN809/810)
 最小140ms的复位脉冲宽度
 低工作电流:3.3V时典型值1.6µA
 复位信号在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出
 对短时间电源突降的过滤功能
 工作温度范围:-40°C to +85°C
 采用SOT23-3封装
三、CN1185低功耗四通道电压监测集成电路
3.1.概述:
CN1185是一款低功耗四通道电压监测芯片,其消耗得电流只有7.3微安, 非常适合于监测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,可以用来监测4个不同的电压源或者对同一个电压源进行分级监测。用户可以通过逻辑输入端口选择比较器的翻转阈值和比较器迟滞。比较器迟滞的存在消除了由于被监测电源的噪声或者干扰而带来的比较器输出不稳定的问题。由于用户可以设置比较器翻转阈值和迟滞,使得CN1185非常适合对电池电量进行粗略监测的应用。为了便于同系统中工作于不同电压的芯片配合应用,CN1185采用漏极开路输出。为了保证在上电瞬间系统正常工作,CN1185内部设计有7.5毫秒(最小值)的启动时间,在启动时间内,比较器输出高阻态。
CN1185采用16管脚TSSOP封装。
3.2.应用:
 电池供电的系统
 手机和无绳电话
 便携式装置和设备
 微控制器系统
 监测和报警应用
3.3.特点:
 工作电源电压范围:2.7V 6V
 低工作电流:7.3微安(工作电压4V)
 电源电压低至1.2V时输出有效
 四通道电压比较器
 漏极开路输出
 启动时间:15毫秒(典型值)
 输出端可以驱动LED或与微处理器连接
 比较器翻转阈值精度:2.5%
 比较器的迟滞可以通过两个逻辑端口设置
 输出闪烁控制功能
 比较器翻转阈值控制功能
 工作的环境温度范围:-4085
 16管脚的TSSOP封装
 无铅
全部回复(0)
