自控机短路是要烧机的。
好的机器短路后什么都不烧。
一般的机器短路后只烧掉硅或者只烧管。
差的短路后机器烧硅、烧管。
自控机没有短路保护装置,在选用管子及硅的时侯放一点功率余量就不会烧机了。
可以保护的.很简单实用,我不能说,说了你会打暴自己的脑袋.
能说说自控机是怎么样给蓄能电容(图中的C5)冲电的吗?我看上去觉得次级线圈在C5冲电之前对地是没有电压的,那它的冲电过程是怎么样的?
千万不要说自己怎么没想到,打自己2下也可以.
我自控机水线一般都用铜管挂水里,也常无意的碰到网抄,可是没有事情,为什么呢?
因为用PVC给套上了!安全套在这里也很安全!
老师。
不是这样的是电网碰到“铁船”。地线《水线》是直接在铁船上的。非常小心也碰到,一天少则几次,多则几十次。
还有的是沉在水中的钢筋、铁皮、电线杆的吊线和停在河里的大铁船。
上一次我的网线被老鼠咬坏了一个口子,正好刮到了铁船沿口上,啪啦一声响,硅挂了。只好 555555 回家了。
