三极管工作在放大区 不能用达林顿管
原因可能是出在芯片的7脚,当输入电源断开时,为防止电池对分压采样电阻放电,电路将其设计成连接到7脚,这样只有输入电源接上后,7脚变成低电位,电源指示灯发亮,本以为是分压电阻也会接地,实际上不是,因为7脚内部的三极管导通后,会有0.7V左右的压降,此时7脚的电压应该是0.7V,而不是地,但通常在计算中,没有将这个考虑进去。例如在计算时,电路设定的浮充电压为13.8V,但实际上没有达到13.8V时认为是达到浮充电压。
