全新高压工艺,大功率LED恒流驱动CS1540
CS1540 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联 LEDCS1540 输入电压范围从 6伏到 40伏,输出电流可调,大可达 1.5 安培。根据不同的输入电压和外部器件,CS1540 可以驱动高达数十瓦的 LED CS1540 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电 流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调 光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,CS1540进 入极低工作电流的待机状态。
CS1540 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。
特点:
z    极少的外部元器件
z    很宽的输入电压范围:从 6V 40V 大输出 1.5A 的电流
z    复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 5%的输出电流精度
z    LED 开路保护
z    高达 97%的效率
z    输出可调的恒流控制方法
z    增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
应用:
z    低压 LED 射灯代替卤素灯
z    车载 LED
z    LED 备用灯
z    LED 信号灯
如果有需要,请联系周工:13823215633QQ:896043154,索取资料及样品。
全部回复(2)
itsemi
特点:
z    极少的外部元器件
z    LED 开路保护
z    高达 97%的效率
z    输出可调的恒流控制方法
应用:
z    低压 LED 射灯代替卤素灯
z    车载 LED
z    LED 备用灯
z    LED 信号灯
itsemi
@itsemi
CS1540是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。CS1540输入电压范围从6伏到40伏,输出电流可调,᳔大可达1.5安培。根据不同的输入电压和外部器件,CS1540可以驱动高达数十瓦的LED。CS1540内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,CS1540进入极低工作电流的待机状态。CS1540采用SOT89-5封装和ESOP8封装。特点:z   极少的外部元器件z   很宽的输入电压范围:从6V到40V᳔大输出1.5A的电流z   复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光5%的输出电流精度z   LED开路保护z   高达97%的效率z   输出可调的恒流控制方法z   增强散热能力的ESOP8封装可用于大功率驱动应用:z   低压LED射灯代替卤素灯z   车载LED灯z   LED备用灯z   LED信号灯如果有需要,请联系周工:13823215633,QQ:896043154,索取资料及样品。
CS1540可以提供MR16的DEMO板及IC样品,请有需要的联系周工:13823215633  Q 896043154
