负载变化大,出现新问题,请斑主指点!!!!!!!
电路负载变化如下:
                 1.    27V是用来驱动电磁铁,电磁铁的功率为150W左右,属于断续性供电.
                 2.    在不驱动电磁铁的时候开关电源的负载功率为6W.
                 3.    电磁铁的阻值为5.8欧,电感量为75.8mH.
问题如下:
                 1.    短路R1时,在关断电磁铁时,电源会停止工作一段时间后又正常工作,一般为几个毫秒,但是27V电压还是稳的.
                 2.   加上R1时,不会出现电源停止工作的情况.
                 3.    把27V的负载换成与电磁铁同等大小的阻性负载时,同样会出现电源停止工作几个毫秒后又正常工作的情况.
原理图在PDF问当中1130924697.pdf
全部回复(0)
