LED日光灯电源我们也做了些,量一直没起来,客户比较难做吧.
我们做的是隔离的,尺寸较小220*17.5*11;功率小点的200*17.5*11;其他指标和市场上隔离产品类似.也不知是为啥?呵呵,见笑了哈.
一点也不晚,因为这块还是处在高速增长阶段。
可以考虑用我们的3910做些非隔离的方案嘛,非常不错的。
王超
深圳市冠辰科技有限公司驻常州办事处
地址:江苏省常州市怀德中路50号申龙商务广场西座906室(民生银行楼上)
电话:0519-89819692
手机:18915030803
网站:www.kongson.com.cn
E-mail:wc@kongson.com.cn
Q Q: 773889042
专业代理LED日光灯驱动芯片台湾芯瑞SMD802.台湾数能NU501,最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8和DIP8两种封装形式。
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现。
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
电话:0755-86091963/13249827170
传真:0755-82725693
QQ:446230017 1139196806贸易通:vmxnl
LED日光灯驱动芯片NU501
芯片特性 :NU501
最简易之线性定电流组件
15mA~60mA 单/双 通道,3 (单通道) / 5(双通道) 支
封装脚位,定电流驱动器
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外
提供电源
低输出端电压降
IPN ≦ 40mA → VPN ≒ 0.4V
IPN > 40mA → VPN ≒ 0.6V
VDD脚可做 PWM 调光
电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uS
芯片接面工作温度
单信道型式可串接使用,提高耐压范围*
信道与信道间输出电流差异
IPN ≦ 40mA → chip current skew < ±5%
IPN > 40mA → chip current skew < ±6%
电源及负载调变率 1%/V
无铅环保封装
产品说明
NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 的 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
当 VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管 current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使 NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时,即能
使电流恒定。
在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
电话:0755-86091963 /13249827170
传真:0755-82725693
