O.V.P测试时,输出端需加DC Voltage 瞬间ON-OFF, 要量测输出下降电压,现在我用示波器量测,生产时比较慢,想请高手指点一下是否可以用Chroma 6000 来测试!
O.V.P TEST 问题
全部回复(6)
@cissy
问题补充:测条件是 Vin=115VACIo=2A 从输出外加电压VDC=31.6v, 要求外加电压31.6v瞬间断开,断开瞬间输出电压会下降,要求小于22V(注此机输出为24V),怎么样抓取下降时的电压?
OVP保护分为AUTO RECOVER(自动恢复) AND LATCH(锁住)两种工作状态,你应先用示波器量测你产品OVP的工作时具体现象,你要抓取下降时的电压,问题是你要清楚"下降时".是指要具体的时间是什么?0.1S后?还是1S后? CHROMA6000無法量測下降时的电压,你可將22V 設下為Vtrig,一樣可以保證産品OVP能達到你想要的要求.
CHROMA6000 OVP TEST
測試在檢測待測物在輸出電壓過高時之保護功能,量測的資料有:
輸入端:無
輸出端: Vvp、Vdisable、Tvp
其他:Vdc/Vrms(經由EMU)
參數說明
Vvp : 當發生OVP/UVP跳脫時,OVP/UVP電源供應器設定的輸出電壓。
Vdisable : 發生OVP/UVP跳脫時,待測物的DC輸出電壓。
待測的輸出組電壓為OVP/UVP電源供應器的電壓,其他各組為當時的輸出電壓。
Tvp: 當OVP/UVP電源供應器的電壓為Vvp起到產生 OVP/UVP跳脫時之時間
(本項數據只有Release Time=0時才有效)。
@a-sun
OVP保护分为AUTORECOVER(自动恢复)ANDLATCH(锁住)两种工作状态,你应先用示波器量测你产品OVP的工作时具体现象,你要抓取下降时的电压,问题是你要清楚"下降时".是指要具体的时间是什么?0.1S后?还是1S后? CHROMA6000無法量測下降时的电压,你可將22V設下為Vtrig,一樣可以保證産品OVP能達到你想要的要求. CHROMA6000OVPTEST測試在檢測待測物在輸出電壓過高時之保護功能,量測的資料有: 輸入端:無 輸出端: Vvp、Vdisable、Tvp 其他:Vdc/Vrms(經由EMU)參數說明Vvp :當發生OVP/UVP跳脫時,OVP/UVP電源供應器設定的輸出電壓。Vdisable :發生OVP/UVP跳脫時,待測物的DC輸出電壓。 待測的輸出組電壓為OVP/UVP電源供應器的電壓,其他各組為當時的輸出電壓。 Tvp:當OVP/UVP電源供應器的電壓為Vvp起到產生 OVP/UVP跳脫時之時間(本項數據只有ReleaseTime=0時才有效)。
可以用NI 5132示波器卡去量测,用Labview开发一个小小的程序即可~
