1130935928.rar
去掉谐振元件LS,CS,变成硬开关就可以获得所需的输出波形,而加上这些谐振元件之后,电压就升不上去,调了很多次谐振参数还是不行,在这里想问问有做过谐振仿真方面的高手,如何解决才好?
是我的谐振参数设计错了,还是saber不能做谐振仿真?
在这里要感谢S_GOGO兄的模型,此仿真图是在其模型基础上修改而来的。
利用saber进行半桥串并联谐振所出现的问题(请教)
全部回复(15)
我把cs电容去掉,也可以仿出来,
看来就是这个cs电容的问题了,测Q1两端的电压,本来在Q1导通时候,Q1两端电压应该为0,而这个时候却还是接近190v。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130942299.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fluent6
我把cs电容去掉,也可以仿出来,看来就是这个cs电容的问题了,测Q1两端的电压,本来在Q1导通时候,Q1两端电压应该为0,而这个时候却还是接近190v。[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130942299.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
up
本来输出应该是8kv左右的,现在才300v变压器初级的电压本应该在(-100,+100)之间的,请大家指点一下,实在是仿的头晕啊。
去掉串连谐振电容就可以得到所要结果,加上去不管怎么调都不行,实在郁闷啊,有没有做过类似的????
@fluent6
在saber仿真中电容有没有充电、放电的特性
@小衰衰
你上传的压缩包里缺少最重要的原理图文件.ai_sch文件啊?这样看不了的。saber里面的电容充电、放电都不会有问题的。你会不会是电容的ic属性(初始电压值)没有改过?改成0看看。
是啊
我重新传一下1131371321.rar
@fluent6
是啊我重新传一下1131371321.rar
1131375499.rar
这个电路原理没有仔细看,这是帮你修改了一点点东西后的仿真图。仿真时间3mS,步长1nS的结果是输出2.35kV左右。
主要修改了上管驱动,原来的上管驱动源的接地脚,改到上管的S极了,这也是你原来V_Q1两端电压不能到0的原因。然后随便调了调你的谐振LS,CS的值,目前的参数是让变压器原边正负40V左右,变压器变比不是30:1800嘛,输出2.35kV左右,看起来也很正确。
不知道是不是你想要的结果呢?我也刚学习saber不久,说错了,大家不要笑话啊,呵呵。
@小衰衰
1131375499.rar这个电路原理没有仔细看,这是帮你修改了一点点东西后的仿真图。仿真时间3mS,步长1nS的结果是输出2.35kV左右。主要修改了上管驱动,原来的上管驱动源的接地脚,改到上管的S极了,这也是你原来V_Q1两端电压不能到0的原因。然后随便调了调你的谐振LS,CS的值,目前的参数是让变压器原边正负40V左右,变压器变比不是30:1800嘛,输出2.35kV左右,看起来也很正确。不知道是不是你想要的结果呢?我也刚学习saber不久,说错了,大家不要笑话啊,呵呵。
呵呵
谢谢
我真是太粗心了
差点就想改学pspice了
以后有什么问题再向你讨教
谢谢
我真是太粗心了
差点就想改学pspice了
以后有什么问题再向你讨教
