企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
电感能否做到在0~16A任何电流情况下电感值偏差不超过15%???
我电路中的电感流过最大电流16A,如果那个厂家能做到在整个电流范围内电感量差别不超过15%或更低,那么就请你站内联系我,或留个联系电话!
全部回复(4)
zxz9182
产品不具体,什么样的电感都没有说明。
fangxia
你要什么形状的?电感要多大的? 这个不是很难
lkjoy
這是可以做到的,只是要確定到多大電感量,同時按要求尺寸選擇合適尺寸磁芯及圈數,按H=N*I/Le,算出H,就可以按磁芯供應商的直流疊加曲線,確定到磁芯.
kro97
你需要多大的电感?尺寸大概多少?我可以帮你设计
yiyide_jx@163.com
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
