DC-DC升压IC资料!
如那位仁兄需要升压IC资料的话,请把参数写上!
全部回复(555)
@leifeng888
输入2.0-3.5V,输出5V/300mA
国产升压IC
BL8530:Vin:0.8~10v Vout:2.7~6V Iout:300mA效率87%功耗:5VA
1131076528.pdf
13510231805罗勇luoyongzx@126.com
1131076528.pdf
型号 工作方式 输入电压 输出电压 静态
功耗 工作频率 效率 精度 开关管 输出电流 封装形式 典型应用
BL8505 PFM 0.8V~10V 2.7V~5.0V 40uA 150Khz 87% ±2% 内置 300mA SOT-89-3 电池供电设备
BL8530 PFM 0.8V~10V 2.7V~7.0V 5uA 150Khz 87% ±2% 内置 300mA SOT-89-3、SOT-23-5 电池供电设备
BL8531 PWM 0.8V~10V 2.7V~6.0V 20uA 500Khz 87% ±2% 内置/外置 150mA SOT-89-5、SOT-23-6 电池供电设备
BL8532 PFM 0.8V~10V 恒流反馈电压
200~500mV可调 15uA 150Khz 87% ±5% 内置 700mA SOT-89-5 升压恒流驱动1-2颗1-3W LED
ACT6310 Vin:2.5~5.5 Vout:Max30v 效率86% sot-23-5
@leifeng888
我们公司代理的新加坡Bluechips的有一系列ic输入范围1.8-3.6V,输出电流有100mA,200mA, 350mA,输出电压可调,有兴趣gilberta_lam@yahoo.com.hk联系1133850429.pdf
@quasar_yluo
型号工作方式输入电压输出电压静态功耗工作频率效率精度开关管输出电流封装形式典型应用BL8505PFM0.8V~10V2.7V~5.0V40uA150Khz87%±2%内置300mASOT-89-3电池供电设备BL8530PFM0.8V~10V2.7V~7.0V5uA150Khz87%±2%内置300mASOT-89-3、SOT-23-5电池供电设备BL8531PWM0.8V~10V2.7V~6.0V20uA500Khz87%±2%内置/外置150mASOT-89-5、SOT-23-6电池供电设备BL8532PFM0.8V~10V恒流反馈电压200~500mV可调15uA150Khz87%±5%内置700mASOT-89-5升压恒流驱动1-2颗1-3WLEDACT6310 Vin:2.5~5.5Vout:Max30v效率86%sot-23-513510231805罗勇luoyongzx@126.com
品类别 控制模式 工作电压 输出电压 静态电流 效率 精度 驱动管 使能端 封装 兼容型号
CE8301A PFM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-3 SOT23-3 XC6382A, XC9110C, S8351C, RN5RK1A, RT9261
CE8301B PFM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-3 SOT23-3 XC6382B, XC9110D, S8352C, RN5RK2A, RT9261A
CE8301C PFM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382C, XC9110C, S8351C, RN5RK1A, RT9261-CB
CE8301D PWM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382D, XC9110D, S8352C, RN5RK2A, RT9261A-CB
CE8301E PWM 0.9~10V 可调 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382E, XC9110E, S8351/2D
CE8301F PWM 0.9~10V 可调 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382F, XC9110F, S8351/2D
