高精度,大电流射灯驱动IC—SN3360
40V/1.2A集成功率管LED驱动器 SN3360
SN3360是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片,适用 于电源电压高于一颗或一串LED所需电压的应用场合。 芯片的输入电压范围为6V至40V,输出电流高达1.2A。
SN3360内部集成功率管,采用高位电流检测,可以通过 外部电阻设置平均工作电流。
输出电流 还 可以通过 在 ADJ引脚加 控制信号 来 设置。 ADJ引脚可以接受的控制信号有直流电压或者PWM信 号。这将提供直流或是连续脉冲形式的输出电流。
当ADJ引脚电压低于0.2V时芯片将关断,并进入低功耗 模式。
芯片的封装形式为SOT89-5。
特点:
极少的外围器件
芯片内部集成40V功率管
高效率(高达95%)
3%的输出电流精确度
两种方式(直流/PWM)实现芯片开关和调光功能
高达1MHz的开关频率
固有LED开路保护功能
过热保护
1200:1调光比
应用
LED MR16,MR11射灯
LED路灯
PAR灯
其他LED灯具
王超
深圳市冠辰科技有限公司驻常州办事处
地址:江苏省常州市怀德中路50号申龙商务广场西座906室(民生银行楼上)
电话:0519-89819692
手机:18915030803
网站:www.kongson.com.cn
E-mail:wc@kongson.com.cn
Q Q: 773889042
