2009年LED产业逆市增长,显示了很强的发展势头。在LED应用的大面积推广中,LED驱动电源的高可靠性成为产业链中最核心部分。美国能源之星5.0和UL8750LED照明安全标准也对LED驱动电源做出了严格的要求,各路灯厂家纷纷诉苦,目前影响LED路灯品质的90%因素,就是LED驱动电源的品质。
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境;在南方,外界气温部分时间可能高达40℃~50℃,而在我国寒冷的北方,外界气温部分时间则可能低到-20℃~-30℃。因此LED路灯电源的设计和制造工艺就更加要注意质量问题。
经过光电新闻网1年多来对全国LED路灯厂家的调研,目前在LED路灯电源领域处于领头羊位置的深圳茂硕电源,已经彻底解决了各应用厂商因电源品质不可靠而带来的困扰。2009年茂硕电源在大功率路灯电源市场已占到65%以上。各大厂商都高度赞扬茂硕电源的高可靠性,短短几年就能凭借优良的产品品质脱颖而出,赢得LED路灯电源领军者地位,好奇心驱使我们,对茂硕科技这家电源行业民族品牌企业进行了探访揭秘。
首先,茂硕科技具有多项军工专利技术,全球领先的设计,强大的研发团队,细致的评估为茂硕电源的优秀品质奠定了坚实的基础。
其次,针对LED特性和大功率LED路灯所特有的高可靠需求,茂硕电源在设计选用元器件方面,预留了足够的元器件设计余量,一般元器件余量为50%-60%,关键元器件余量相对更为充分。
第三,对高品质元件的选择,如:电解电容,IC,功率半导体、磁性元件等,茂硕严格按设计要求订购世界品牌产品,产地、物料、入料、渠道层层把关。
最重要的是,严格进行各项品质验证和测试程序,并积极投入。2009年初,茂硕即投资1500万元与中国著名高等学府北京大学合作建立工程技术中心,所有新开发设计产品必须经过严格的应力分析、EVT、SVT、DVT等测试和MTBF的计算与实验验证,才会允许上线试产,生产过程采用了严格的制造工艺和条形码管理等品质控制手段。
在设计时便把电源起机温度规范在-40℃~70℃,茂硕驱动电源独有的PFC电路及内部屏蔽结构,充分解决了并保证在任何恶劣环境下,电源都能正常起机;通过半年多时间对灌胶工艺的不断研究,调配出密封性最好、散热性最佳的灌封胶配比,做到产品“滴水不进”;驱动电源防雷达到6KV以上。最终满足产品设计寿命50000H,为整个LED灯具寿命提供了有力保障。
茂硕LED驱动电源能符合美国能源之星5.0版要求,同时,茂硕LED驱动电源已经取得UL8750相关指令认证,走在LED驱动电源行业最前端。而一般电源厂家从技术上暂时还无法达到这个水平,这正突显了茂硕LED电源在市场上的技术和品质竞争优势,使茂硕LED驱动电源业务能够实现批量化,从而实现物料的大批量采购,也能降低物料成本和产品成本。
标准化,产业化,才能让LED产业链批量化,以最大限度地降低整个LED灯具的成本,使其在与传统灯具成本的比拼上,取得更大优势。为此,深圳LED产业联合会正在加紧制定LED相关标准以规范LED产业,使LED产业良性快速发展。
