刚画的48V12AH 电动车充电器的PCB 不好的地方希望大家指点
全部回复(116)
变压器到MOS的D脚的线看起来有点小
hjqlxy
有点像模仿西普尔的电路走向哦,是参考画的吗?
verdio
Y电容下的初次级距离够吗?从旁边的光耦封装来看貌似不够5mm吧
@hjqlxy
没有刻意的仿谁,参考过很多扳子,可能西普尔的参考价值大点
@verdio
4mm
verdio
@冰上鸭子
4mm
小了,必须大于5
verdio
@verdio
小了,必须大于5
而且散热片造成的安规距离也不够啊
lixindq
请问324旁边是不是8脚的单片机吗 是不是做定时用的
冰上鸭子
@lixindq
请问324旁边是不是8脚的单片机吗是不是做定时用的
是的
fujiang
@冰上鸭子
是的
西普尔的味道很浓,它不是还有过温保护吗?你怎么没加进去
冰上鸭子
@fujiang
那可以加在单片机里
liukuailai
此PCB跟常州江河的充电器很像
你是在江河吗?
冰上鸭子
@liukuailai
此PCB跟常州江河的充电器很像你是在江河吗?
不是 ,你很了解江河吗?
liukuailai
@冰上鸭子
不是,你很了解江河吗?
以前做过电动车充电器,现在不做了
电动车充电器一年前就进入极低利润时代了
冰上鸭子
@liukuailai
以前做过电动车充电器,现在不做了电动车充电器一年前就进入极低利润时代了
对厂家还好的,有近20个点
xuxinxin
@冰上鸭子
对厂家还好的,有近20个点
这个初次级间距很近哦,3000V高压能过吗
wxy78
有防反接保护功能吗
冰上鸭子
@wxy78
有防反接保护功能吗
这个没有 ,可以去掉隔离二极管加防反接
zhenxiang
@冰上鸭子
这个没有,可以去掉隔离二极管加防反接
楼上的兄弟 关注你的帖子好久了 呵呵   在十一之前我也在江苏那边和你做几乎一样的工作。 现在逃离了 充电器这玩意太累人了也不赚钱 倒是有好些积累的经验和教训 可以详谈谈   站内短信怎么弄来 改版后找不到了
冰上鸭子
@zhenxiang
楼上的兄弟关注你的帖子好久了呵呵  在十一之前我也在江苏那边和你做几乎一样的工作。现在逃离了充电器这玩意太累人了也不赚钱倒是有好些积累的经验和教训可以详谈谈  站内短信怎么弄来改版后找不到了
这东西,我主要是时间做的太长了 丢了有不知到自己干什么?
做这个...
ruohan
@冰上鸭子
这东西,我主要是时间做的太长了丢了有不知到自己干什么?做这个...
你这个充电电流有多大,
温度怎么样,我感觉散热结构不是很好
ruohan
@ruohan
你这个充电电流有多大,温度怎么样,我感觉散热结构不是很好
PCB做的不是很好,
驱动太长了,还走在变压器的下面,初级的大电流的环路也不是很理想,
你完全可以把PWM的IC放到上面,里MOS近点,
dayangcun
MOS的G D S 顺序是不是有问题啊?
能否发点资料学习学习,谢谢~
冰上鸭子
@ruohan
PCB做的不是很好,驱动太长了,还走在变压器的下面,初级的大电流的环路也不是很理想,你完全可以把PWM的IC放到上面,里MOS近点,
恩  驱动线这个可以考虑 谢谢!
1.8的电流温升MOSFE的最高在60度
冰上鸭子
@dayangcun
MOS的GDS顺序是不是有问题啊?
已经批量再做了 还不错
那个MOS的线看着揪心。。。。
ludet
@javike
那个MOS的线看着揪心。。。。
那么远,得损耗多少哦,
ludet
2011-07-20 23:13
@ludet
那么远,得损耗多少哦,
你这个不用过认证吧
@ludet
你这个不用过认证吧
共模电感是摆设的,下面铜箔都是短路的
