关于IW1696问题
各位兄弟是否有人用过iw1696做的适配器,现在做一个输出为9V0.6A的电源.现在的问题是最基本的CR模式都不能启动.
CC模式更是启动不了.最初做的5V1.0A的还好CR可以启动.
IW1696是不是专门为输出5V设计的啊.请各位兄弟提提建议.谢谢.....
全部回复(21)
没有人用过吗,是否有遇到过类似的问题....烦请指教.
看来是没有人用过啦......
szlch98
@kevin-2009
看来是没有人用过啦......
IW1696不适合用6--12V的,做5V以下可以
如做6--12V的5W系列,建议你用ACT361。
@szlch98
IW1696不适合用6--12V的,做5V以下可以如做6--12V的5W系列,建议你用ACT361。
ACT361我们现在也有用啊,也不是很好调....做5V也是没有什么问题啊
@szlch98
ACT361做9V0.6A和12V0.4A是否有什么经验可以交谈一下...........现在正在做感觉不是很好调.
hcx168
我们厂有做过用IW1692做的LED驱动电源,输出从3V-24V,输出0.33A,恒流精度3%,已量产,但有点难调试。
@hcx168
是啊不好调,正郁闷着.....可能还是IC的缺陷所在吧
dengyuan
@kevin-2009
请原厂的支持一下,关键是变压器的设计,如果带容性大的负载,此机启动不了,工作都有问题。
kevin-2009
@dengyuan
之前有请教过原厂帮忙分析,给了变压器的资料经调试还是没有什么大的效果,所以帖上来让大家看看是否有人遇到过类似的情况......
hcx168
@kevin-2009
有没电路图?
szlch98
@kevin-2009
你用361的调的什么案子呀,有什么问题我们可以技术支持下的,哈哈
kevin-2009
@hcx168
有没电路图?
原理图附上......1696
kevin-2009
@szlch98
ACT361现在9V调试基本电性能还算可以,EMC及温度待确认....可是要做12V和24V控制LED恒流用的,低压的时候CC,CR,CV都启动不了,空载输出电压比较不好控制容易出现虚高(假负载接上去看似没有什么效果).反馈工作电压开机时可以冲到18V左右.
12V反馈工作电压有11V带载达到13V.   24V反馈工作电压有12V带载达到14V.请指教....谢谢
hcx168
@kevin-2009
呵,不好意思,之前说错了,我们厂用的LED驱动芯片是IW1692,可以做到20W以下,而IW1696的,做到5W已经快到极限值了,你的电路图没标参数,不好分析,个人认为,还是变压器的可能性比较大,另4脚电流取样那也可以接一个RC尖峰吸收,小子也是半桶水,所以以上纯属建议,说得不对的地方,请见谅
szlch98
@kevin-2009
ACT361现在9V调试基本电性能还算可以,EMC及温度待确认....可是要做12V和24V控制LED恒流用的,低压的时候CC,CR,CV都启动不了,空载输出电压比较不好控制容易出现虚高(假负载接上去看似没有什么效果).反馈工作电压开机时可以冲到18V左右.12V反馈工作电压有11V带载达到13V.  24V反馈工作电压有12V带载达到14V.请指教....谢谢
压启动不了,是不是你过流点太低了?你可以试着把sense电阻减少 一档试试。
kevin-2009
@szlch98
压启动不了,是不是你过流点太低了?你可以试着把sense电阻减少一档试试。
12V做400ma的过流点在450ma,24V做 200ma的过流点在250左右,至少CV应该可以启动吧,过流点做大也是不行.....
kevin-2009
@hcx168
呵呵.....互相学习
zhouruizong
@kevin-2009
建议比亚迪的BF1502,7W以下电压精度5%适配器充电器都可以满足。6V--12V测试过,非常良好。
**此帖已被管理员删除**
anco
@dianyuanicwan
**此帖已被管理员删除**
我就用的1696做了3*1,1*3,5*1的,都可以用,只是在用电子负载测试时要加个电解电容就OK了。至于效率就要看你的变压器参数了!
luozanxing
@kevin-2009
有CC功能的PSR IC的容性負載開機能力差,主要是Vcc UVP所致,可增大OCP或增大Vcc cap, 或提高bias winding的匝數。
對於恒壓輸出的適配器,因負載系統端都有DC to DC的線路,他們不會從0V開始拉載的,所以可以給E-load設置Von。這樣可以改善輸出電壓的rise time,也就是輸出電壓建立的會更快一些,以免Vcc cap的電壓跌落到UVP而開不起來。
