HD1540 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于 驱动一颗或多颗串联 LED。HD1540 输入电压范围从 6伏到 40伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,HD1540 可以驱动高达数十瓦的 LED。 HD1540 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电 流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调 光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,HD1540进 入极低工作电流的待机状态。
HD1540 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。
特点:
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 8V 到 40V 最大输出
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 5%的输出电流精度
LED 开路保护
高达 97%的效率
输出可调的恒流控制方法
增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
工作原理描述:
HD1540和电感(L)、电流采样电阻(RS)形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED控制器。VIN上电时,电感(L)和电流采样电阻(RS)的初始电流为零,LED输出电流也为零。这时候,CS比较器的输出为高,内部功率开关导通,SW的电位为低。电流通过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和内部功率开关从VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、电感(L)和LED压降决定,在RS上产生一个压差VCSN, 当(VIN-VCSN) >115mV时,CS比较器的输出变低,内部功率开关关断,电流以另一个斜率流过电感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和肖特基二极管(D),当(VIN-VCSN) < 85mV时,功率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为
高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用1%精度的采样电阻,LED 输出电流控制在±5%的精度。
HD1540 可以在DIM 管脚加PWM 信号进行调光,DIM 管脚电压低于0.3V 关断LED 电流,高于2.5V 全部打开LED电流,PWM 调光的频率范围从100Hz 到20KHz 以上。当高电平在0.5V 到2.5V 之间,也可以调光,具体应用细节见后面应用说明。DIM 管脚也可以通过外加直流电压(VDIM) 调小LED 电流(模拟调光),最大LED 电流由采样电阻RS 决定。直流电压(VDIM) 的有效的调光范围是0.5V 到2.5V。当直流电压(VDIM)高于2.5V,输出LED 电流保持恒定,并由(0.1/RS)设定。LED 电流还可以通过DIM 到地之间接一个电阻到进行调节,内部有一个上拉电阻(典型200K 欧姆)接在内部稳压电压5V 上,DIM 管脚的电压由内部和外部的电阻分压决定。DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低于0.3V时,内部功率开关关断,LED电流也降为零。关断期间,内部稳压电路保持待机工作,静态电流仅为95uA。
此外,为了保证可靠性,HD1540内部包含过热保护功能(TSD),封装含有散热PAD。过热保护功能在芯片过热(
