这款高度集成的原边反馈控制芯片包含了
许多功能,这些功能有效地提高了小功率反激
变换器性能。原边反馈的拓扑简化了电路的设
计,无需副边反馈,就可以实现精确的恒压和
恒流。通过芯片内部的抖频技术,EMI 可以使
用最小的滤波器来解决。所以,与传统的设计
和线性变压器比较,充电器更小更轻了。
这款原边反馈控制芯片工作在脉冲频率调
制(PFM)模式下,负载越轻,频率越小,所
以轻载时系统的功耗很小。启动电流最大为
30uA,所以可以使用很大的启动电阻从而提高
了节能效果。
这款原边控制芯片同时也提供了非常多的
保护功能。FB 引脚配置了过压保护和输入欠压
锁定。每一周期的电流限制和恒流控制保证了
在重载下的过流保护。另外,过温保护能将控
制芯片关掉,并能在过温状态解除时重启。
通过使用这款原边反馈的芯片,充电器能
够用很少的外围器件和最低的成本实现恒压和
恒流的功能。
内部工作框图
恒压控制
原边反馈的控制方法可以在无需副边电压
与电流检测的情况下实现精确的恒压/恒流控
制。图 2 和3 是典型应用线路。图4-9 是芯片
内部框图, 图 10 是一些主要的波。副边输出
状态是在功率三极管关断时从原边的辅助绕组
得到的。使用一些独特的采样方法来复制输出
绕组电压(Vs)和副边二极管的放电时间(Tdis)。
采样后的电压与内部精准的参考电压(VFB)比
较后再通过调制误差放大器的输出来确定开关
管的关断时间。这种简易的方法实现精确的输
出电压调节。
恒流控制
降频工作模式
原边反馈控制芯片在恒压工作模式下时,
工作频率随着负载电流的减小而减小,负载电
流减小到0 时,频率降到最低。有了这种控制
模式,电源控制芯片能轻松满足最严格的功率
转换效率的要求。
频率抖动
这款原边反馈控制芯片集成了内部的抖频
功能来提高 EMI 的性能。
输出电压电流特性
电池充电器一般会设计两种工作模式,恒
压充电与恒流充电。图 11 所示为基本的充电
特性。当电池电压很低时,充电器工作在恒流
充电状态。这是电流充电的主要方式。当电池
VCC 欠压锁定
输出过压保护及开环保护
输入欠压保护
输出线损补偿
LEB 时间
过温保护
充电指示灯
以上系列功能,由于图上不去.
如有需要可咨询QQ:624723262
