怎么样绕非晶磁环电感量才不会漂
非晶,纳米晶磁环在绕制过程中电感量很容易漂动(特别是用粗线绕)有没有高手可以帮忙指点指点???
全部回复(21)
gan336300
有没人知道吗?
isotop
baoshics
基本和你绕线的工艺有关系,伤到铁芯了
gan336300
@isotop
有胶壳,外径14.3,厚度7.4,用0.8的线穿十几圈,穿完线后上个热缩套管电感都会漂的离普,奇怪的是:部分不良品到桌子上敲几下又好了,并且不会再变化。找了好久也没出原因。请大哥赐教。
arhui88
@gan336300
绕这种环一般用大号的勾针,线不能拉紧,自己慢慢去试吧,说很难说清楚.
雪峰山
@baoshics
基本和你绕线的工艺有关系,伤到铁芯了
把磁芯打开看看,磁芯可能也有问 题。因为你的线径才0.8。
magmi99
@baoshics
基本和你绕线的工艺有关系,伤到铁芯了
 非晶产品对应力比较敏感,绕线注意。
lkjoy
@magmi99
 非晶产品对应力比较敏感,绕线注意。
    其實這種情況也確實很長見,主是由于非磁磁芯是由非常薄而且很脆的片材可以轉繞而成,當繞線太粗時外膠殼受力擠壓內部磁芯片,導致片材破損,電感下降.
 可以試著要求磁芯供應商在膠殼的磁芯上下兩各放一片EVA墊片,以緩沖繞線壓力,保護磁芯.
另外外包套管盡時是不要套,因為熱縮套收縮時壓力不小,若客人堅持要套,建議將套管的內徑增大些,因為套管會有一個收縮度,收縮到一定時就不再收縮時,這個套管供應商會有提供到.
還有套上套管給客人使用會存在一定的不穩定性,主要是套管裝上時我們加熱收縮,收縮到一定后,我們測電感下降一定值,這個值可能在規格內.但到客人使用到機板上時,在波峰焊時有一個受熱過程,這時套管再次收縮,電感下降,另外客人負載時機板發熱,套管也會受熱且慢慢收縮,電感也慢慢受著變化.對自已和客人來說都是個隱患.
@lkjoy
   其實這種情況也確實很長見,主是由于非磁磁芯是由非常薄而且很脆的片材可以轉繞而成,當繞線太粗時外膠殼受力擠壓內部磁芯片,導致片材破損,電感下降. 可以試著要求磁芯供應商在膠殼的磁芯上下兩各放一片EVA墊片,以緩沖繞線壓力,保護磁芯.另外外包套管盡時是不要套,因為熱縮套收縮時壓力不小,若客人堅持要套,建議將套管的內徑增大些,因為套管會有一個收縮度,收縮到一定時就不再收縮時,這個套管供應商會有提供到.還有套上套管給客人使用會存在一定的不穩定性,主要是套管裝上時我們加熱收縮,收縮到一定后,我們測電感下降一定值,這個值可能在規格內.但到客人使用到機板上時,在波峰焊時有一個受熱過程,這時套管再次收縮,電感下降,另外客人負載時機板發熱,套管也會受熱且慢慢收縮,電感也慢慢受著變化.對自已和客人來說都是個隱患.
看来电源网的非晶实力很弱啊,都是常见问题,简单
不知道你是哪一家,这个问题很常见,是K值太大造成
雪峰山
@34390925
不是弱的问题,这是非晶材料目前的通病.同行都在想办法解决这个问题.
rongda_ts
第一主要是你的护壳强度要好,不呀太软,护壳如果很容易变形,那基本避免不了。
第二 你的护壳内部和磁芯间的粘接胶要处理合理,要两面都涂胶,有弹性的,如果成本允许要尽量均匀多涂点。
baijiahei
试试绕线后,放烘箱里烤烤再来测试!
amorphous+
@gan336300
有没人知道吗?
尽可能的使铁芯少受力,性能就变得少.
不过拿到一个对应力敏感较小的磁芯,电感量就会变化少.
bleeze
你们厂在哪里?
最好选择比较厚的外壳,磁芯先经过做固化处理,那壳子多一些海棉垫,应该就可以解决这方面问题了,我邮箱是gdczq@126.com
gan336300
@bleeze
你们厂在哪里?最好选择比较厚的外壳,磁芯先经过做固化处理,那壳子多一些海棉垫,应该就可以解决这方面问题了,我邮箱是gdczq@126.com
多谢各们大哥,我们工厂在西乡固戍
隐形专家
@gan336300
多谢各们大哥,我们工厂在西乡固戍
解决这个问题不是很难要多试。
bleeze
@gan336300
多谢各们大哥,我们工厂在西乡固戍
0.8的线其实不粗的,拉线时小心一点没事的,我客户还用这么大的磁环拉1.2的线都没事呢
gan336300
@bleeze
线径确实不粗,但是圈数有点多,线圈比较满,我们是用台钳加钩针手工穿的对磁环的影响比较大,不知道是否还有其它方法。。。?
gan336300
@隐形专家
解决这个问题不是很难要多试。
试过多次了,不良率还是很高,至少占20%,我们正在考虑换个供应商试试。
bleeze
@gan336300
你要拉多少圈,电感要达到多少?是共模用的嘛?还是单根线绕的?测试条件又是什么?
