....干脆直接上传图片 请高人帮看看是怎么回事 这个机子一通电就”喀“的一声 然后无反映 在次通电也是
典型的垃圾双变自激机?双变?
前后级分开维修,可控硅坏的 可能大,因为是自激,管容易查。好修的很。
对,直接休,休了它
亦有一台,与楼主所诉无出入,可能是继电器老化或脏了的原因,开关线多碰几次看能不能正常(我那台碰上几钟后就行了)。
后级坏元件短路也是这样(坏硅、二极管、电容都有可能)
是单变磁心自激机.应该是只细龟完完.
看机是不是进水电池水了,生锈了,看机子好像是那种单变自激机继电器后级
如果后级坏了,要么短路(输入线会很明显跳动或冒烟);要么前级仍然能工作,能听到震荡声。
看来都不是。那么肯定是两边管子烧了!
运气好的,也许只有一只短路。。。。。。
看你的反馈匝数如此多,空载时极有可能把B极击穿!
这个机器没坏
