就是按此图做的,场管是75N75的,两边场管的G极频率是一样的,364HZ,可测量D极的时的频率完全不对称,D极与地的电压是一样的。不接后级带100W灯泡时。一边是1.0几KHZ,另一边是1.8几KHZ。频率低的一边场管发热比较快,师傅们给我解析吧。小弟先谢了。
关于两边场管D极频率的问题
全部回复(24)
@精诚家电
晕~~~RT=10K CT=152 你用什么表测会测得出364HZ来?????怪了~~~检查你的零件吧~有损坏或看错参数或有焊接错误,也许你的表也是坏的,呵呵~~开玩笑的,像上图的参数每管D极都可以上三十几KHZ了,你怎么测来的364HZ呀????????????
我用的频率表是刚刚买的不久,胜利VC97多用表,,频率档是一个30MHZ,我以前测量过市电频率很准的。是用220V变压器变双12伏,晚上我重新做了驱动,这次频率对称了,可还是360多赫斯,电压也对称,接了高频变压器 炸管,接了以前做低频自激变压器的还可以工作,可D级的频率变为1.4几千赫斯,可以带灯。
@zwm476946574
关于这频率怎么这低,我也是迷惑中
是否严格按照上图来做?CT电容是否把154的错看成152的来用?那样每管D级可是刚好三百几赫兹的。rt电阻是否看错色环?做好用表测一下,不要相信自己的眼睛,有时色环标错的我也遇到过,影响频率的就这两个。其余脚外接不正常也会炸管,但不会影响频率从几十K降到几百的。还有一般的万用表测频率时是需要一定幅度才可以测量的,494输出脚电平不够时会造成测量误差。用示波器测一般就不会。如果上述问题已解决还炸管的话,就是你的变压器有问题了。实在不行就向网上的大师们买一个机机回去拆开慢慢研究研究就不会炸管了~呵呵~~~~~
@精诚家电
谢谢你,我的的问题就是那个电容上面,那个是154的,不是152,现在把它换了102的,频率在52K赫斯,两边场管D级的电压和频率都一样,可接变压器还是不平行,频率升到了几百千赫斯,还不对称,可能是变压器不行。带100W,电流8A多。管有点热,还好没有炸。我还得继续研究
