LED驱动芯片种类太多,无从选择,有哪一款可以推荐一下
本人需要开发T8 10W,15W,18W的照明灯,上网看了好一段时间,发觉越来越糊涂了,没办法选择哪一款芯片,恳求各位大侠,有开发经验的同仁们给些中垦的建议,让新开发者少走些弯路。谢谢!
全部回复(10)
请问李同学你打算用隔离式的还是非隔离式的呢?不过这两种我这边都可以提供DEMO给你测试,如需要相关资料我可以提供给你参考。目前GR8210、GR8763 在市场上反映还是比较好。
需要可联系:QQ631037714 EMAIL: psh9998@163.com 彭先生 MOB:13480602849
概述:
HD1540 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于 驱动一颗或多颗串联 LED。HD1540 输入电压范围从 6伏到 40伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,HD1540 可以驱动高达数十瓦的 LED。 HD1540 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电 流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调 光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,HD1540进 入极低工作电流的待机状态。
HD1540 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。
特点:
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 8V 到 40V 最大输出
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 5%的输出电流精度
LED 开路保护
高达 97%的效率
输出可调的恒流控制方法
增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
应用:
低压 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
