3842电源问题请教,先谢谢大家了!
要求:输入60VDC,输出:正弦波形的正半波,峰值48V,波形宽度为10ms,每5s发一次,如下图:
我的方案:BUCK拓扑,3843控制,工作频率19Khz,原理图如下():
因为电源是蓄电池供电,要求省电,所以电路非常简单,所有地均共在一起,我的想法是:在VG处给出一个正弦参考信号,比如说一个峰值为2V的正弦半波,由单片机的DA产生(每隔5秒发一次),闭环之后输出VO应该也是一个正弦半波,另外,3843的峰值电流采样第3脚直接接死,用4脚产生的1-3V锯齿波分压之后引入,相当于只用了3843的电压环。
因处于实验阶段,故直接用元件搭建电路验证一下是否可行,调试的结果是:输入30VDC时,用信号发生器给出一个正弦半波参考信号,输出了一个类正弦半波(有震荡),波形大概如下:
输出纹波比较大,修改了反馈环路参数,输出滤波电容、电感之后均无效果。
怀疑控制环路不稳定,接着把VG接成一个固定的电压1.5V,试图先把环路调稳定,但此时发现:稳压时,输出电压有较大纹波,环路不稳定(3843第3脚驱动左右震荡),具体现象如下:从不稳压到稳压时,每周期内占空比并不是从96%逐渐减小,而是连续3~4个满占空比(96%)之后,突然丢失一个周期左右的占空比,然后又是3~4个满占空比。
问题1:此种情况该如何解决?是如何产生的?
问题2:  3843的第1脚电平是不是低于3V就关驱动(做实验时的发现),在我的印象里3842是第1脚低于1V才关驱动,是否是我的电路有问题?
另外需要说明的是,这个方案是模仿老外的,老外的控制芯片是TL494,也是BUCK拓扑,他有一个特点就是输出滤波电容非常小,才3.5uF,电感选取的也是220uH,但是老外的输出非常好,没有我这样的纹波,而且给定是什么样,输出就是什么样,没有畸变。
这个电路的反馈环参数尝试了很多组合,但都不稳定,暂时还不会使用mathcad之类的仿真工具。
才进的公司,这个电路调试了好几天,领导的脸色也越来越不好看了,希望大家能给我一点帮助。做电源时间不长,如果这个电路犯了一些低级的错误,也希望大家给我指出来,再次感谢大家!
全部回复(4)
贴片机
我估计你的方案有错...你能不能把老外那个TL494的电路图贴上来,对比一下就知道你错在哪了...
@贴片机
老外的方案我们只是从电路板上看到了一些大概,知道他用的是TL494,然后单片机给出正弦参考电压,其他的一些细节因为板子比较密也看不出来,谢谢你了!
就像贴片机所说的,是否我的方案有问题或者芯片(3843)使用有问题,虽然大家可能觉得很简单,但若是我的原理图有问题,希望大家能给我指出来,再次谢谢大家了!
贴片机
@53589
首先这是buck电路,电流型芯片不太合适,老外用TL494是有道理的...
