本公司供应T8,T10 LED日光灯管电源。以下规格电源大量生产。
1.1. 特点
AD-DC模块LH-18L为宽输入电压95-264V50/60Hz、单路输出、非隔离高PF值高效率高精度恒流,保证LED使用的安全性、稳定性、减少光衰。电源具有开路保护,输出短路保护,良好的电磁兼容性,能过EN55015与FCC PART 18标准。
1.1. 应用
AC-DC模块电源LH-18L适用于120CM 12串24并460mA LED驱动恒流源。可以直接装在T8,T10 LED灯管里面。
在输入电压220VAC且输出为满载时,恒流源的效率大于90%,典型值为91%。
在100VAC 输入,最大输出功率为18W时, PF值大于 0.95。
在220VAC输入,最大输出功率为18W时, PF值大于 0.9,典型值为0.92。
输出电流的最小值和最大值的变化如下:
额定电流 |
最小输出电流 |
最大输出电流 |
460mA |
430mA |
480mA |
1.1. 外形尺寸
此恒流电源的最大尺寸为:
257mm(L)X16.5mm(W)X11mm(H) Max
PCB板的厚度为:1.0mm
LH-09H 输入电压120-264V: 输出开路电压:56V
适用于8W 0.6M 16串4并或16串9并
输出电流的最小值和最大值的变化如下:
额定电流 |
最小输出电流 |
最大输出电流 |
180mA |
160mA |
190mA |
LH-09L 输入电压95-264V: 输出开路电压:56V
适用于8W 0.6M 12串4并或12串12并
输出电流的最小值和最大值的变化如下:
额定电流 |
最小输出电流 |
最大输出电流 |
240mA |
220mA |
250mA |
LH-18H 输入电压120-264V: 输出开路电压:56V
适用于18W 1.2M 16串6并或16串18并
输出电流的最小值和最大值的变化如下:
额定电流 |
最小输出电流 |
最大输出电流 |
360mA |
340mA |
370mA |
LHH-18H 输入电压90-264V: 输出开路电压:56V
输出电流的最小值和最大值的变化如下:
额定电流 |
最小输出电流 |
最大输出电流 |
360mA |
350mA |
365mA |
东莞旭展照明科技有限公司
联系人:周先生 电话:13763236867
