• 3
四硅机直通的另一个原因…
近日在检修一个四硅电路,发现上220v交流电一切正常,开关N次也没发现直通的现象,后改用高频机前级供电(电压750v)发现直通,又改用低频机前级供电,(电压450-800v可调)发现最低电压450v左右可以工作几分钟后也直通,升高电压试机,断开换向电容也是直通。但测可控硅也是好的,由于上高压就直通,(BT151)就可以证实是软击穿,换1225后试机一切ok。有这个故障的朋友可以试一下换硅…
全部回复(13)
呵,学习中
@龙D传人
呵,学习中
     受益了,顶楼主!
mrshao
@森禾工业电子
    受益了,顶楼主!
顶顶更健康
mrshao
@mrshao
顶顶更健康
顺便问下多大功率的机器用那么高的电压
yhliang2
@mrshao
顺便问下多大功率的机器用那么高的电压
有好经验多多介绍。
你这个问题我遇到过,我也是用的BT151    ,电压上到750V就会乱闪, 降底电压就正常了.  还有就是前级的高频也有可能干扰4硅的驱动(我是用3525)会直通,我用铝铂纸屏蔽了4硅驱动就没事了.
雄哥
谢谢分享。顶一顶。
zhong9820
@雄哥
谢谢分享。顶一顶。
实在是不想顶的,看楼主那么热心又顶,用151在750V实在是有点常识问题!!!
xianyue
@zhong9820
BT151的耐压只有500V
yinzhizhong
@xianyue
BT151的耐压只有500V
顶一个
dy-s8MtmhIc
桥四硅为何会直通?有什么方法解决?望大师门指点!
dy-s8MtmhIc
@woaidianyu
你这个问题我遇到过,我也是用的BT151   ,电压上到750V就会乱闪,降底电压就正常了. 还有就是前级的高频也有可能干扰4硅的驱动(我是用3525)会直通,我用铝铂纸屏蔽了4硅驱动就没事了.
我用高频单向单硅都有直通现象
dy-s8MtmhIc
我用1880桥四硅后级,用高频前级400伏输八都有直通现象,为什么?
