我可以肯定你你的机器IGBT已经牺牲了,然后推动盒也有可能坏了.一定要检查.这机器好修.给你贴一张尤耐克主电路图. 和推动盒原理图.
1电焊档 测推动 11.2 V 氩焊档 测推动 20V
2测主板 是否有 24V 20V 15V
3电焊档 测 N2 324的12脚 13脚 14脚 正常情况下 13脚大于12脚 14脚低电平 查 Q4 好坏
4 3526 的1脚5V 2脚 15V 3脚 5V 11 14脚5V没有 3526坏
5如4部好的话 测立板的 1 。2脚5V测隔直电容 347的好坏稳压管8.2V
的好坏 推动管子 530 9530 或者110 120的 好坏
